Показано с 1 по 10 из 14
Тема: пр114 генератор шим
    Question пр114 генератор шим
    Здравствуйте. Возможно ли применение пр114 для управления серводрайвером для шагового двигателя ?Останов либо по времени генерации или фотодатчику.Требуется два канала управления.Энкодера нет.Этикеточный станок протяжка+резка.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    На мой взгляд лучше взять ПР200.
    Потому как Вам в любом случае потребуется периодическая подстройка смещения начала укладки этикетки от положения объекта и сработки датчика начала объекта.
    Также нужны будут регулировки по времени укладки этикетки.
    Ну и в зависимости от типа этикетки нужен будет либо датчик фотометки, если такая есть на рулонной этикетке или датчик на просвет, если это самоклеющиеся этикетки на подложке.
    Так что в любом случае подстройки будут нужны. На ПР200 это можно будет сделать с экрана, а на ПР114 проблематичнее, если конечно Вы не планируете включать её в связку с панелью или ПК.
    С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Возможно ли применение-нет.
    А какая частота импульсов предполагается с ПР114, это будет clock/dir или 4 канала, подозреваю что частоты Вам не хватит. На тестовой версии ПР200 с транзисторными выходами пробовал подключать мелкий ШД, работает, но не для ПР эти задачи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Юрий можно глянуть ваш проект . Тоже ковыряюсь с ПР200.24.5. Задача периодически поворачивать заслонку на воздуховоде в зависимости от перепада давления. Планируем применить датчик ПД150 для контроля наддува воздуха в чистые помещения и тамбур шлюзы.
    Последний раз редактировалось игорь68; 13.12.2018 в 10:37.
    Поищу, там в принципе ничего особенного, с внутреннего генератора раздается частота на управление по 4 каналам, первое что попалось из логики.
    Жду. Блуду благодарен. PS пожет макрос для работы ПД150 и ПР200 по сети сделаете)))))
    Нашел, сильно не вникал, нужно допиливать, сверху попытка работать по кол-ву шагов, у меня ШД был с редуктором, поэтому оценить точность не очень получилось, так же нужно проверить выключение фаз после остановки, если двигатель мощный. Выходы настроены в дискретном режиме.
    Что под макросом для ПД150 подразумевается, если шаблон, то быстрее отредактировать что-то из существующего изменив адреса.
    • Тип файла: png ШД.png (54.7 Кб, Просмотров: 49)
    Юрий наверное шаблон.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    При такой схеме мотор будет греться неимоверно. У Вас 2 выхода всегда включены.
    т.е. при остановке на обмотках 100% питания. Это КЗ.
  1. Генератор импульса с циклом
    от fizhimik в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 11:02
  2. генератор сигнала ПЛК 160
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:51
  3. Генератор на ПЛК
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  4. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:25
  5. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
