Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110-30MS4 и мастер скада 4Д проблема
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Exclamation ПЛК110-30MS4 и мастер скада 4Д проблема
    Привет всем!
    Может кто подскажет куда капнуть?
    Имеем плк110-30мс4+МВ210-101 как мне в мастерскаде получить ошибку датчика с модуля?
    в регистре измерений передается измерение и код ошибки.
    в мастер скаде нет указателей, тоесть POINTER , ADR, ^ не предусмотрены, и как я вычитал предусматриваться работа с указателями в среде не будет!
    программируем не программируемое
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    И что, ни кто не подскажет? Или я один взялся программить данный ПЛК на ms4???
    13,285
    А она и не может предусматриваться, указатели в C# запрещены в безопасном коде в принципе своей... то бишь не доступны.
    з.ы. но есть просто работа с массивами через for, foreach, Array.Copy и т.д. правда не знаю что из всего многообразия доступно из среды MS4D
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    В КДС Проблем с pointer adr проблем нету, в принципе на сторонних средах под ПЛК нет проблем с указателями! В ms4 очень много не доработок и проблем, среда ещё очень сырая!!
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Вопрос стоит в другом, как мне в ms4 достать ошибки с канала аналогового модуля?
    Как это сделать в КДС я знаю! Но в мс4 это не работает!
    13,285
    а в MS4D есть ST ? сам ПЛК то явно не на C# крутится, а в ST указатели есть.
    Просто если вы скрипт пишите на C# то их точно не будет.
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    St там есть, но указатели там не работают! Мс4 ругается на pointer!
    13,285
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    У меня стоит версия 1.2 там нет указателей на st, FB, ld и не будет(как сказали разработчики мс4)!!
    Как обычно у овна, все криво и косо!
    На сторонних производителях модулей аналогового ввода и вывода под ошибки выделен отдельный регистр, и мануалы к модулям пишут детальные на все виды модулей! Но тут еб-ся постоянно, техподдержку неопытную донимаешь, тратишь очень много времени на все это!! А применить среду для диспетчеризации для программирования ПЛК это вообще нонсанс! Причём среда мс4 очень тупая отжирает оперативы 3гига, очеееень сильно долго грузит конфигурацию в плк(как помню в Кристу с магнитолы) приходится постоянно перегружать ноутбук! Даже тиапортал14 так не грузит ноутбук! Построение переменных и связь тупая, чтобы связать фб с программой необходимо создать кучу параметров, чтобы сделать журнал ошибок это нужно быть героем, а если аварий 100 штук ты просто офигеешь таскать дропдраг и создавать каждую аварию как параметр!! Это просто пиз-ц товарищи!!
    А в редакторе ld всеголиш два ветвления!
    Нет возможности в режиме исполнения посмотреть st что там в переменные приходит!
    Фб для сдвига регистра не работает!
    Возможности в фб and or нет воможности добавить входных меременных!
    Можно долго писать про недостатки!
    я очень много времени потратил для программирования простой программы на которую я трачу максимум 1 неделю, на мс4 я затратил 1 месяц!
    И сейчас очень остро стоит проблема КАК СУКА ВЫТЯНУТЬ ОШИБКИ С АДРЕСА АНАЛОГОВОГО МОДУЛЯ, В КОТОРЫЙ ПРИХИДИТ И ЗНАЧЕНИЕ И ОШИБКИ!
    Я даже на stm32 меньше времени трачу чем на ПЛК 110-30МС4
    ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО!!!
    УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ ОВЕН-СНЕМИТЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДАННЫЙ ПЛК, ОСТАВЬВТЕ ПЛК НА КДС!
    И вообще руководители компании овен- никогда не пихайте в один регистр значение входа и ошибки, дайте тз китайцам пусть они выделят отдельный регистр для значений входа и отдельный регистр для ошибок! Ваши модули криво скопированы с модулей Mitsubishi, только у Mitsubishi все логично построено вход отдельно ошибки отдельно! Даже у дельты очень все логично построено! Пишите в инструкции на каждый модуль полное описание- как достучатся до регистра аналога, как достучатся до регистра дискрета, и т д!
    Просто ПЕЧАЛЬ! На мс4 нет мануала с древних времён, ваши мануалы просто очень печаль, ВАША ТХПОДДЕРЖКА ВООБЩЕ ПЕЧАЛЬ С ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ НОЛЬ ОТВЕТА НА ПИСЬМО(это 24/7)!!! Короче вам до импортозамещения ооооооооооооооооооооочень далеко!!!
    А мне тут отвечают сообщениями за 2017год РЕБЯТА НА ДВОРЕ 2020!!!! А изменений ноль!
    Как мне сказали в компании инсайт: почему заказчики ПО применили плк110-30мс4 для таких важных задач, данная система пригодна только для диспетчеризации( а продавцы компании овен впарили данный ПЛК как устойчивую и совокупную систему, и отказались писать софт под данный ПЛК)!
    Кто-нибудь может скинуть хоть один проект с применением данного ПЛК???
    А панель веб панель вообще не атас, очень долго переходит по странично, на графиках плк110-30мс4 вообще усрался и завис!
    Короче очень кратенько: если небудет ответа от компании осени или нсат, то будем возвращать данный ПЛК как не доработанное устройство!! ПЕЧАЛЬ!! ((((
    Последний раз редактировалось Zhest; 06.05.2020 в 21:37.
    13,285
    ну, надо было сперва среду MS4D изучить, я вот тоже уперся... там, где я несколько счетчиков в Scada добавлю максимум за пару часов, тут я должен каждый чих педалировать.... Да еще и тормозит на 8-ми Гб памяти как будто и действительно только начало 21 века.... А добавить в конечном итоге надо порядка 300 счетчиков....
    з.ы. не знаю, на чем написана система, но как писал выше в C# указатели в защищенном режиме запрещены в принципе. Возможно и в последних С++ тоже (я про Visual Studio), так что полагаю ноги от туда растут. Могу ошибаться конечно. Потому что для ПЛК есть ватчдог и найти ошибку будет проще, если где напортачил.
  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Объекты в Мастер СКАДА
    от Alexandr11 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 12:48
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
