Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Объекты в Мастер СКАДА
    По умолчанию Объекты в Мастер СКАДА
    Задача стоит следующего типа: создается объект, в которо есть Окно 1 (с квадратом) и Окно 2 (с диалоговым окном), нужно вывести этот объект на стартовое окно и при нажатии на него открывать диалоговое окно. Проблема в том, что при тестировании, в режиме просмотра объект не реагирует на внутренние ссылки (нет наследования ту бишь). Подскажите, как можно реализовать это наследование?
    P.S.: Надеюсь изложил понятно
    Совершенно не понятно.
    Приложите несколько скриншотов описывающих проблему, а также сам проект (выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и выложите сюда).
    Скрины в архиве, честно резать некогда, прошу прощения...
    Последний раз редактировалось Alexandr11; 28.12.2016 в 10:26.
    Речь идет о новом продукте masterSCADA 4D. Не получилось открыть ваш проект. Может быть какая-то неприятность произошла при скачивании. Если не сложно, отправьте его на адрес: support.ms4d@insat.ru
    И еще напишите номер версии, которую вы используете.
    Спасибо!
  1. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  2. Виндовс ХР и Мастер СКАДА
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:51
  3. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  4. СоDeSys OPC И Мастер Скада
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 20:23
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
