Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    Question Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    Добрый день, коллеги!
    Прошло 1.5 года со старта продаж СПК1хх [M01] с Ethernet, который успешно заменил СПК2хх и старую линейку СПК1хх.
    Мы продолжаем развивать ПО для этого устройства - летом ожидается внедрение свежей заводской прошивки, в которой появится новый функционал и компоненты.
    Но пришло время двигаться дальше, и сейчас мы прорабатываем требования к следующей линейке сенсорных панельных контроллеров.
    Это будет продвинутая линейка с улучшенным техническими характеристиками и коммуникационными возможностями.
    Мы очень бы хотели услышать ваши пожелания по этому поводу.
    Вы можете описать свои задачи, в которых не получается применять СПК1хх [М01] и уточнить, что именно ему не хватает для этого.
    Корпус, дисплей, набор интерфейсов, какие-то особенности (например, аудиовыход) - вы можете написать обо всём, что вам хотелось бы видеть в этом устройстве.
    Должны ли быть у него на борту входы-выходы? Если да - то в каком количестве и какого типа?
    Возможно, вам хотелось бы металлический корпус?
    Какие у вас есть пожелания по вариантам монтажа устройства?
    Наш начальный портрет изделия выглядит следующим образом:
    • основные диагонали дисплея - 7" и 10" (возможно, у вас есть задачи, в которых требуется большая или меньшая диагональ - пожалуйста, расскажите нам о них)
    • тип экрана - резистивный (ваше мнение о целесообразности емкостных дисплеев в промышленности?)
    • улучшенные аппаратные характеристики для повышения скорости отклика визуализации
    • интерфейсы - 2xEthernet, 1xEtherCAT, 3xRS-485, 1xRS-232, 1xMicroUSB (для программирования), 3xUSB 2.0, 1xSD/MicroSD
    • встроенные входы/выходы - до 8 DI/8 DO (в качестве отдельной модификации)
    • расширенный температурный диапазон - от -20 °C (по возможности постараемся обеспечить от -30 °C)
    Мы будем крайне признательны за ваши комментарии и обратную связь.
    Чем объемнее будет ваш пост - тем больше мы будем рады.
    P.S. - пожалуйста, указывайте не только то, чего вы хотите, но и зачем это нужно.
    При увеличении размера экрана - необходимо увеличить его разрешение. Иначе это наполовину бессмысленно - нажимать на экран можно и стилусом.
    Встроенные [относительно быстрые] DI/DO (особенно DI) - желательно, но не по той большой цене,как в предыдущей версии.
    Буду оригинален, попрошу у джинна интерфейс 1-wire на новом контроллере. Это сильно нагло?
    Работа не волк, а work.
    1. Это совершенно справедливо - более того, мы планируем увеличить разрешение и для модели с 10".
    2. Вопрос цены - это отдельная история. Мы, разумеется, постараемся оптимизировать ее.
    Но так как это продвинутая линейка - то цены будут по умолчанию несколько выше, чем у СПК1хх [М01].
    На данном этапе нам интересно получить любые запросы.
    Но хотелось бы подробностей - что именно вы хотите к нему подключать?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Пользовался СПК110\107 (первых версий), а так же СП307. По тактильным ощущениям СП307 на голову лучше СПК. Кроме того, в СПК наблюдались глюки с калибровкой экрана (не только у меня). Надеюсь в новой линейке будет все не хуже, чем у СП307, и без глюков.
    Емкостной экран пользовал на контроллерах другого производителя. Условия комнатные, но высокая вероятность запыления (пыль от полимеров), иногда возникали проблемы, вплоть до самопроизвольного срабатывания активных кнопок\окон проекта. К тому же, работа в перчатках с такими экранами весьма затруднительна.
    В общем, если отклик графики будет на уровне СП, то будет все замечательно.
    Главная "фишка" этого протокола - способность на дешевый провод вешать приличную гирлянду всякого на расстояние более 100м. Обычная витая пара проходит на ура, что сильно дешевле, чем МКЭШ, который надо тянуть отдельно к каждому датчику.
    Устройства - в первую очередь датчики температуры и влажности. После них - устройства авторизации (iButton)
    По тактильным ощущениям СП307 на голову лучше СПК. В общем, если отклик графики будет на уровне СП, то будет все замечательно.
    Справедливое замечание. Из-за того, что CODESYS необходимо было обеспечить мультиплатформенность визуализации - она довольно ресурсоемкая.
    Мы постараемся улучшить ее быстродействие путем увеличения аппаратных характеристик.
    Спасибо, проработаем этот вопрос.
    [*]встроенные входы/выходы - до 8 DI/8 DO (в качестве отдельной модификации)
    Вот это было бы неплохо! На некоторых объектах возникает необходимость подцепить какие нибудь переключатели (ну например оперативно менять какие либо режимы не с дисплея, не всегда удобно например сварщику это делать), а выходы использовать для какой либо сигнализации...
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1242
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 06:56
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  3. Ответов: 57
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
