Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Помогите разобраться с юстировкой ПР114
    По умолчанию Помогите разобраться с юстировкой ПР114
    Помогите не учёному. Как сделать юстировку по току на аналоговый вход.
    Я прочитал инструкцию , и не понял как делать юстировку по току 4-20 ампер.
    Все очень кратко,не разжевано, перерыл весь интернет и ничего не нашел.
    Начал делать надеясь на интуицию свою.
    Где ставить Амперметр, наверно перед шунтирующем резистором, ближе к блоку питания ?
    Первый канал это I9 ? на него подал минус.
    Ничего не вышло, ошибка.
    Пытался по напряжению, тоже ошибка. По напряжению шунтирующий резистор не нужен ? Думаю что нет.
    Такое ощущение что в моём приборе нет аналоговых входов.
    Последний раз редактировалось viscas; 30.01.2020 в 20:30.
    Сколько работаю с ПР не разу небыло необходимости юстировать вход. Чем вызвана эта необходимость. И ещё можно маркировку с корпуса реле та что сбоку.
    Я решил сделать юстировку потому что в Настройках прибора - Входы нет раздела Аналоговый вход, я подумал что юстировка нужна.
    Маркировка с боку : ПР11-224.8Д4А.РРРРКККК
    Ну судя по цифрам и картинкам у вас 114 с 4 аналоговыми входами. Я меня сейчас нет в наличии 114. Неначем проверить. По идее входы должны быть. Юстировка не нужна. Лучше версию ОЛ напишите. Номер посмотрите в справке -о программе.
    OWEN Logic Версия 1.16.233.20405
    Обновил программу прибора до ПО 3.14, но в настройках входов Аналоговый вход так и не появился.Безымянный666008.JPG
    9,928
    У Вас, наверно, раздвоение личности, показываете настройки аналогового входа(находятся в свойствах входа) и утверждаете что нет таких настроек, как это в Вас всё совмещается, тем более Вы даже производили там настройку(не соответствует настройкам по умолчанию).
    Короче, Вы угробите любое техническое устройство, судя по вашему подходу, пригласите людей с руками из нужных мест, сами не подходите к ПР ближе чем на пушечный выстрел, иначе - не видать удачи, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2020 в 17:19.
    Сергей0308 он пишет что в меню-Прибор- Настройка прибора- нет аналоговых входов. Но в свойствах входа мы видим что вход аналоговый есть. Этотавторо и поставило в ступор
    9,928
    Я же написал настройки аналоговых входов находятся в свойствах входов, что ещё надо, у него на картинке даже это есть, если он хочет такие настройки в каждом пункте меню, это его трудности, настройки находятся там, где разместил разработчик, Вы считаете это адекватным, открываешь меню, а там не так, как Вы думали, для этого разработчики и РЭ пишут, пусть прочитает и напишет что эти настройки не в том пункте меню поместили, просто лабуда какая-то, хочет всё с ног на голову поставить, короче, пусть смотрит там, где разработчики поместили, а не там где он хочет, у меня просто нет нормальных слов чтобы это описать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2020 в 20:22.
    Сергей 0308 у вас есть ПР114. У меня полько 200. Я подключаю ПР200 ОЛ. И в меню Прибор-настройка прибора- вижу входы и выходы ПР 200. Он есть в ветке. Там где настройка часов. Экрана сети и прочего. Так вот у автора на экране просто нет строки аналоговый вход. Это видно на картинке. У меня на этой же картинки но с ПР200 есть аналоговый вход.
    9,928
    Наличие ПР114 здесь ни при чём(можно создать проект без ПР114), меня удивляет: что Вам мешает создать проект для ПР114 и посмотреть или открыть проект для ПР114, таких полно на форуме, даже есть отдельные темы по ПР114!
    Вот специально для вас старый проект нашёл, даже не мой, для ПР114:
    Сохранение_7.owl
    И мой:
    Вибростол_3.owl
    Надеюсь посмотреть-то сумеете?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.02.2020 в 13:07.
  1. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  2. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  3. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 18:18
  4. Помогите с ПР114
    от Rusgo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 12:29
  5. Помогите с юстировкой ТРМ1А pic
    от DX!!! в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:24
