Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    По умолчанию Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    Заранее прошу не пинать ногами!
    Только начинаю осваивать Modbus и OPC
    Ситуация такая не могу настроить связь между пр114 и ПК , связка такая
    пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК ,порт открывается (com7) ,а связи нет (Превышение тайм аута)
    Чтобы хотя-бы опросить первый вход реле
    Прочитал на форуме тонны информации так не чего конкретного не нашёл
    Хотя как я понял некоторым это удалось даже со SCADA Trace Mode ,
    Хочу сделать так пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<-> Trace Mode ПК
    Если кто откликнется буду очень благодарен ,чувствую истина где-то рядом.
    10,664
    Характерно для нашей страны,понаставят кучу прокладок,а потом пытаются решить проблемы,Вам на этапе отладки обмена ОРС сильно нужен? Так то он требуется сменить незнакомый протокол для ПО,на универсальный,а в Вашем случае где искать причину даже непонятно
    Само по себе реле работает , нужно чтобы работа отображалась на экране компьютера
    а) после того, как залили программу в ПР и подключили ПР-МИ485 нужно питание ПРки передернуть т.е. перезагрузить прибор
    б) если не получится - настройки ПРки приложите, посмотрю (программу).
    в) capzap вы не правы, какая разница читает он при помощи OPC на этапе отладки, или любой другой программой?
    10,664
    Ну и, у Вас был опыт работы с орс? Для того что на ПК отобразить инфу, можно сразу использовать визуализацию поддерживающую модбас,трейс в том числе это умеет
    Если у вас есть готовый шаблон под ТМ буду очень благодарен
    Перезагружать пробывал.
    Проект на стадии разработки, но рабочий, вот смотрите
    • Тип файла: owl pr.owl (627.7 Кб, Просмотров: 57)
    10,664
    У меня собственная визуализация, а Вам можно с этого начать http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=trace+mode
    Поиск много тем дает,не знаю почему Вы ни чего не нашли
    Читал я эту тему ,опять ни какой конкретики ,у человека из темы хоть связь была , у меня ее нет
    Для начала перед тем как лезти в ТМ решил на ОРС потренироваться ,а связь настроить не могу,вероятно что то напутал с адресами-вот мой вопрос .
    10,664
    И в какой системе исчислегия задаете адреса? В таблице лоджика насколько помню даны 16-ричные адреса
  1. УКТ38-Щ4 <-> АС2 <-> COM_порт (глюки)
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:07
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
  5. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
