Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите разобраться
    По умолчанию Помогите разобраться
    Имеется контроллер ПЛК 160
    задача надо управлять 6 частотниками VACON по modbus 485 интерфейс ! задача собственное в чем состоит есть фонтан 12 насосов по два на частотник надо создать проект что-бы изменялась частота по определенному промежутку времени реально это сделать?
    Если вам известны регистры VACON modbus то просто записываете туда новые значения частоты от времени. В чем проблема?
    Добавлю. На форуме уже обсуждался вопрос о подключении VACON. Поиск проведите
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.06.2015 в 07:08.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Сделать реально!
    Для начала скачайте с сайта Vacon описание регистров для Вашей модели частотника.
    Затем делайте конфигурацию в ПЛК и пишите логику включения/отключения частотников по времени.
    И что верно
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Судя по документации на Vacon 100 адрес частоты для записи 2003 (16-бит) и 2053,2054(32-бит) считать текущую скорость можно по адресу 2103(16-бит) 2153,2154(32-бит)... так что не вижу проблем
    Ребята это все понятно я так и все сделал сижу и ломаю голову по поводу логики программы ! можно ли как то все оформить по проще ! а то приходтся каждой строчкой описыватm типа если время сиcтиемное такоето то и частота будет такаето ! как это замутить по проще?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Поиграйтесь с утиловским блоком RAMP, он может с заданной скоростью увеличивать и уменьшать свой выход в течении заданного времени. Можно написать 12 различных небольших фрагментов (типа сэмплов) одинаковой длины. Потом сопоставить их насосам и запустить по циклу.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Автор синусоиды в школе рисовал ?
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
