Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с ПР114
    По умолчанию Помогите с ПР114
    Создал небольшую программу, хочу чтобы при достижении определенной температуры включался вентилятор. Записал программу, собрал схему на 15 и 16 контакты подключил термодатчик, а на 29 и 30 пусковой элемент(контактор), не замыкается, почему? помогите пожалуйста
    • Тип файла: owl tepl.owl (340.0 Кб, Просмотров: 30)
    13,510
    Надо разбираться с датчиком, он у вас с токовым выходом ?
    Датчик у вас активный или пассивный ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 09:57.
    да, кажется, сам датчик дтс3005-рт1000.в2, на сайте owen, описание очень скудное
    аналоговый датчик
    13,510
    У вас тачик термосопротивление, ПР114 таковых датчиков не понимает. У него либо 4-20мА либо 0-10В
    Вам еще необходим нормирующий преобразователь в 4-20мА, либо ищите другой датчик, либо делайте сами на LM335, получите датчик с выходом 0-10В
    Описание там достаточное, просто вы купили не то, что понимает ПР114
    Последний раз редактировалось melky; 10.07.2014 в 10:01.
    спасибо за информацию, еще один вопрос, мою схему смотрели? Если я поставлю другой термодатчик, то она заработает, она правильная, при подключении двух выходных сигналов к контактору он замкнется?
    13,510
    Rusgo а вам необходимо вентилятор запускать только в период с 7 по 14 июля ?
    В остальном должна запуститься.
    12,151
    . Заработает ,если поставите нормирующий преобразователь или другой датчик ,с токовым или напряжением выходом .У вас вентилятор включается в заданный интервал времени ИЛИ по превышению температуры .Может вам нужно выполнение двух условий одновременно ,тогда поставьте И
    это просто пробная схема, хочу научиться включать пускатель от датчиков, просто я думал что пускателю нужно 220 и не знаю можно ли к ПР114 напрямую к выходу подсоединять пускатель, датчик нужно ли давать питание при подключении к ПР114, или они будут запитываться от него?
    13,510
    Rusgo вы РЭ почитайте на ПР114, у него есть встроенный БП на 24В для подключения аналоговых датчиков или дискретных сигналов. Если выходы релейные, то через них можно подавать 220В.
  1. ПР114+ПЧВ101
    от AlexDS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:33
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 18:50
  3. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  4. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  5. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:40
