Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Завис ПЛК160
    По умолчанию Завис ПЛК160
    Доброго дня, сегодня произошел довольно таки неприятный случай. завис плк160. причем завис так некрасиво и странно. к нему подулюченны модули ввода вывода по lan серия мв110 и иже с ним. зависоны уже были но они не были настолько страшны дабы модули ввода теряя связь обрывали все управляющие сигналы и вся котельная вставала. сегодня же было что то новенькое.... контроллер завис но панели его не потеряли . тоесть не сбросили все сигналы в безопасный режим а так и остались в своих положениях с последней команды контроллера. контроллер висит ни на что не реагирует , сигналы оповещения не отправляет а панели не отпускает. это спасибо горелки были в режиме таймаута... а если бы они были в режиме набора температуры и так бы и остались, была бы беда. подскажите что это вообще такое может быть? и как бороться с такими напастями. Код в порядке год работает вопросов нет. все аварии и прочие внештатные ситуации предусмотрены, все контролировалось исправно. спасибо.
    10,649
    покажите скрин конфигуратора
    Через пару дней там будут плановые работы, я обязательно скрин сниму и выложу.
    и в какой степени подробности выложить скрин? раскрыть все модули ввода вывода, глобальные переменные интересуют? их там порядка 250 штук. модем подключен по 485, панель оператора подключена по 232. панель мастер-плк слейв, плк мастер-модули слейв, модем как универсальное сетевое устройство.
    10,649
    ищите инфу про модуль button, скорее всего у Вас его нет, можно и без скрина
    А можно поподробнее ? Саму идею, нашёл информацию что это переназначение кнопки пуск стоп, а как это можно в нашей ситуации применить?
    А вон оно что , поправьте если я не так понял, у меня был видимо не зависон а стоп контроллера. Я как понял из за всякого рода наводок и дребезжаний он ушёл через физическую кнопку в стоп , теперь же нам физический стоп нужно отключить , перевести его на программный и по программному стопу делать какие то действия, типа выключения всех выходов? Так? А можно команду оповещения туда прописать ? Я просто не совсем понимаю будет ли теперь уходить контроллер в стоп , или же если нет дребезжаний он в стоп вообще не уйдёт ?
    Или же вообще ничего не делать так как кнопка стоп теперь вообще не активна. Видимо так ...
    С ПЛК может случиться все что угодно. По этой причине в системах управления серьезными объектами предусматривают блоки резервной защиты, контролирующие состояние ПЛК.
    Что за блоки такие?
  1. ПЛК63 завис
    от artyom444 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 18:55
  2. ...Надо чтоб завис..
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 12:54
  3. ПЛК100 завис намертво
    от саня89 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 13:53
  4. плк100 под мастерплк завис жестко
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 02:47
  5. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:49
