Всем здравствуйте.
Попросили модернизировать станок. Использовали ПЛК100 и ИП320. Проблема в следующем. ПЛК завис. Наглухо.
Как объяснил наладчик. Он сделал загрузочный проект. Погонял станок. Заказчика результат не очень устроил. Он скорректировал. Залил заново программу (загрузочного проекта не делал). Потом еще раза 4 вносил изменения. И где то на 5 разе контроллер завис. К CoDeSys не подключится, выдает «ошибка связи». После нажатия «Ресет» через 2-3 секунды контроллер включается в работу. Связь с панелью есть, но на кнопки не реагирует. Светодиоды на входах на изменения реагируют. Если кто сталкивался с подобным, то подскажите выход. Или скиньте ссылку, если подобная тема уже обсуждалась на форуме. Сам к сожалению не нашел.
Ответить с цитированием
