Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК63 завис
    По умолчанию ПЛК63 завис
    Добрый день. При попытки подключения контроллера к компу для прошивки, ПЛК63 завис и на дисплее показывает буква "Э". Не реагирует не на одну кнопку. Что с ним нужно сделать?
    перепрошить заново через DBGU (нужен переходник)
    Ситуация ровно такая же. Как решили?
    Проблема в том, что используя "Прошивка ПЛК63_v2_12" не удается в программе поменять значение порта с нулевого на другой (пример в приложении). Для прошивки использую КС-1, плату для прошивки и USB/COM.
    Использовал MOXA USB и COM-порт программа определила. Но при прошивке выдает следующую ошибку:Screenshot_2.png
    P.S. Прочитав темы на форуме проверил провод и платку. Никаких непропаев нет.
    Последний раз редактировалось Вадим Романенко; 05.05.2019 в 18:10.
    Сталкнулся с такой же проблемой. Кто как решал проблемы с зависанием и отсутствием связи с ПЛК63?
    13,609
    Проверить схему подключения по DBUG порту, а хватает ли там только сигналов Tx, Rx ?
    20.05.2019
    20
    DBGU подключаем - дип_переключатель на 1 - включаем питание - 10 сек - выключаем питание
    Запускаем программу - дальше все по инструкции
    Так по инструкции и делал
    20.05.2019
    20
    Год прибора??? Проверьте конденсаторы в районе БП
    Этого года. Был куплен в первом квартале этого года.
    З.Ы. При любой попытке связаться он выдает это: (картинка в приложении)
    Может я какое то ПО не установил?
    Последний раз редактировалось Вадим Романенко; 13.06.2019 в 13:40.
  1. плк100 под мастерплк завис жестко
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 02:47
  2. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:49
  3. трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"
    от kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:41
  4. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
