Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ...Надо чтоб завис..
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию ...Надо чтоб завис..
    Прошу помощи! Меня кажется "кидают". Задумал (да и где то на форуме читал, что возможно) сделать так, чтоб через неделю или две программа перестала работать или не выполнять основные действия, для которой она собственно и служит. Пока есть доступ к ПР200. Посмотрел макросы дата время, сомневаюсь - не обнулится ли он после отключения ПР200, т.к. ПР отключается периодически (на ночь например)? Возможно ли создать макрос (или есть ли такой макрос), который сохранит свои "динамические" значения даже после перезапуска ПР?
    9,895
    В ПР200 время отдельно тикает, там часы есть, а проект конечно необходимо иметь, мало ли что там поправить(усовершенствовать), да и аварийные случаи были "сбой памяти", короче, без проекта, как бы помягче сказать - это просто несерьёзно! И да, в ПР есть энергонезависимая память!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2018 в 19:49.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так сделайте переменную ретейн которую переключит макросы дата время и всё.
    06.12.2017
    379
    Да, Сергей! Проект то мой и он у меня есть, и "СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ" , что руководство думает - раз всё работает, то и дальше будет всё работать, а там будем посмотреть......Посмотрел макрос CLOCK_WEEK, в симуляторе так и не понял как работает, часы.jpg что то всё сложно..... Буду дальше думать с энергонезависимой памятью, жаль только нет свободного ПР....
    06.12.2017
    379
    Я не очень силён в образных спецификациях - что такое РЕТЕЙН? Простите за тупость....
    Смотрите, как я решил аналогичную проблему
    Самодиагностика - int переменная. =0 всегда всё работает, >0 - кол-во месяцев, через которые выключится. Задается с экрана как Самодиагностика памяти: Выкл, 1 месяц, 2 месяца и тд.
    NoPaymentStop - энергонезависимая булевая переменная. По ней происходит переход с главного экрана на экран "Сбой памяти" и ей же можно отключать выходы (дабы не работало)
    StartDelay - служебная переменная, можно убрать.
    В CT1 поставить сохранение состояния.
    ретейн это энергонезависимая переменная, сделайте так чтобы она увеличивалась на 1 каждый час например и по достижении например значения 1000 прекращался бы какой-нибудь процесс и всё, реле зависает, тебя слезно зовут помочь и ты такой с компом приходишь часа три копаешься для виду, срубаешь бабосики и счастливый едешь домой.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если не изменяет склероз, в своё время по моему Rovki выкладывал макрос блокировки ПР по моему по наработки часов. Попробуйте к нему обратится.
    Хотя в принципе здесь правильно все говорят, сделать блокировку или по дате или по наработке часов через энергонезависимую (ретайн) переменную.
    С уважением.
    06.12.2017
    379
    ..................................... (дабы не работало)
    Спасибо Aviator. Всё гениальное - просто. И это "страшно-умное" слово для работодателя - САМОДИАГНОСТИКА, мне очень нравиться. А главное, это расширенные возможности для создания "умного лица", и чувства "сострадания", без капельки алчности со стороны программиста. Типа такого:
    Ещё раз СПАСИБО!
    Рад помочь.
  1. ПЛК63 завис
    от artyom444 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 18:55
  2. ПЛК100 завис намертво
    от саня89 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 13:53
  3. Типа напомнить надо...
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 10:31
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
