Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Owen OPC Server. Опрос двух устройств с адресами 1 и 2 по modbus TCP
    По умолчанию Owen OPC Server. Опрос двух устройств с адресами 1 и 2 по modbus TCP
    Пытаюсь настроить опрос двух устройств через modbus TCP. в настройках устройства можно задать только один адрес. создать второе устройство с тем же IP и портом невозможно.
    В качестве устройства использую 3G модем RTU968, подключенный к серверу через VPN.
    Вопрос- как мне опросить два устройства с адресами 1 и 2 через modbus TCP?
    13,508
    Хм, прикольно. А почему это у Овен IP адреса задаются в Устройстве а не в Узле ?
    Да, это было бы логичнее.
    А вы какими OPC серверами пользуетесь?
    09.10.2014
    740
    поставьте для второго слейва порт другой и все дела
    а каким образом это возможно? у меня один порт RS-485 на устройстве. к нему два плк подключены параллельно.
    13,508
    maximPKS я пользуюсь Scada системой, где есть встроенный драйвер Modbus и нет такой глупой проблемы, так как IP задается в линии связи а не в устройстве.
    Установите OPC от Инсат, проверьте на нем, если все заработает как нужно, значит это недоработка Овен
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2019 в 17:14.
    даже в OWEN OPC Server по отдельности с разными адресами работает. ищу возможность использовать 2 устройства одновременно.
    13,508
    Так оно и работает с разными адресами, только не работает через один шлюз, а это и есть косяк.
    09.10.2014
    740
    вроде речь о ТСР шла? при чем тут rs485
    13,508
    SA104 Преобразователь Ethernet - RS485, в данном случае у автора GSM(GPRS, 3G, 4G) модем с получением IP по vpn каналу.
    За все говорить не буду, а вот MasterScada вроде как не умеет работать с COM портом поверх TCP, UDP напрямую.
    Кстати автору, скачайте Tibbo Device Manager (кажется так пакет называется), в нем есть VPS Manager. При помощи него создайте виртуальный COM порт натравленный на ваш модем и спокойно используйте Owen OPC Server, если он вам так понравился.... Как-то я забыл про данную возможность.
  1. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  2. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  3. Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    от S.A.D. в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:04
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
