Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с параллельным опросом двух устройств по modbus
    По умолчанию проблема с параллельным опросом двух устройств по modbus
    есть 2 одинаковых контроллера ШД с modbus rtu, подключенных к плк110. Опрашиваю по одному регистру на каждом устройстве через конфигурацию. По отдельности работают нормально, а как запускаю оба на прос по polltime (период по 100мс на 38600 кбит/с), то сыплются сплошные ошибки 81. Сначала может штук 100 с одного устройства, затем может штук 100 с другого устройства получить. Смотрел осциллографом при одновременном опросе: четко видно первый запрос - ответ- второй запрос и тишина. В какую сторону следует копать? пробовал менять одно из устройств на аналогичное - ничего не поменялось.
    10,664
    фраза 2 одинаковых контроллера ШД с modbus rtu подразумевают, что у них и адреса слейвов одинаковые?
    нет, адреса разные.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Конфигурацию мастера сети в студию.
    на timeout и amount reapeat не обращайте внимания, это я их от безысходности править начинаю.
    Так, надо определить источник проблем.
    Их может быть 2:
    1. Иногда одно из устройств тупит - увеличьте таймаут ожидания ответа с 30 мс до 500 мс в тестовых целях.
    2. Протокол RTU в устройстве реализован криво. Необходимо увеличить паузу между приходом ответа от прибора и следующим запросом мастера. 2 варианта - установить Framing time в порту на 5-20 мс и более правильный - из программы управлять работой мастера, подавая команды в командный канал каждой з переменных. Опрос в режиме "by command".
    p.S. Обязательно проверьте терминаторы в линии и качество подтяжки и если подтяжка слаба - дополнительно подтяните, например подключив АС3М/АС4.
    все понял, кроме подтяжки, что значит это?
    на осциллографе в принципе сигнал чистенький, без отражений и мусора.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Было такое. Помогло увеличение таймаута между ответом и следующим запросом.
    Важно не какой сигнал (это функция терминаторов), а состояние линии в паузе, должен быть потенциал около 5В +-1В между А и В
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. ЕКОН134 (проблема с опросом)
    от Арксис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:01
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 09:24
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 14:27
