Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Опрос двух устройств по ModBus RTU
    По умолчанию Опрос двух устройств по ModBus RTU
    Прошу помощи. Не могу наладить работу двух МВ110(2а и 2ас) и ПЛК110-60 по ModBusRTU
    Когда одно из устройств опрашивается, то все идет, как пытаюсь два, то второе устройство даже не мигает. Ошибка 255.Подскажите, пожалуйста в чем ошибка.
    FUNCTION_BLOCK COM_RS_485_1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    DAV_SISTEM:REAL;
    DAV_SISTEM1: REAL;
    END_VAR
    VAR
    get1_modbus1: MB_RD_HOLD_REGS; (*функция 03 - чтение параметра типа INT*)
    get2_modbus2: MB_RD_HOLD_REGS; (*функция 03 - чтение параметра типа INT*)
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    Buffer1: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    cmpl: BOOL;
    port_opened: BYTE := 0;
    Init: BOOL; Settings:COMSETTINGS;
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 2 - RS-482-2, 1 - RS-232*)
    enabl: BOOL; (*состояние работы блока*)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    TimeOut: TIME:=T#100ms; (*таймаут*)
    Exception: BYTE;
    DataSize: WORD;
    master1: BYTE:= 0;
    t: DWORD; (*переменная для организации счетчика*)
    A: WORD := 0; (*счетчик*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    ptr_R1:POINTER TO BYTE;
    ptr_D:POINTER TO BYTE;
    ptr_D1:POINTER TO BYTE;
    END_VAR
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    A := A + 1;
    IF A > 9999 THEN
    A := 0;
    END_IF
    END_IF
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=com_num;
    Settings.dwBaudRate:=38400;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN
    CASE master1 OF
    0: (* Опрашиваем МВ110-2ас*)
    get1_modbus1(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=2 ,
    FirstAddr:=264 ,
    Quantity:=2,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    ByteCnt=>DataSize );
    IF cmpl THEN
    IF err=0 THEN
    ptr_D:=ADR(DAV_SISTEM);
    ptr_D^:=buffer[3];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=buffer[2];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=buffer[1];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=buffer[0];
    END_IF
    IF cmpl THEN
    master1:=1;
    END_IF
    END_IF
    1: (* Опрашиваем МВ110-2а*)
    get2_modbus2(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=3 ,
    FirstAddr:=4,
    Quantity:=2,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer1 ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    IF cmpl THEN
    IF err=0 THEN
    (* ==> Сюда программа не входит вообще, так как выдает ошибку 255 <<==*)
    ptr_D1:=ADR(DAV_SISTEM1);
    ptr_D1^:=buffer1[3];
    ptr_D1:=ptr_D1+1;
    ptr_D1^:=buffer1[2];
    ptr_D1:=ptr_D1+1;
    ptr_D1^:=buffer1[1];
    ptr_D1:=ptr_D1+1;
    ptr_D1^:=buffer1[0];
    END_IF
    master1:=0;
    END_IF
    END_CASE
    IF enabl = FALSE THEN
    enabl := TRUE;
    END_IF
    IF err <> 0 THEN
    enabl := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    Порт открывается. с первого устройства с номером 2 все считывается. А вот до номера 3 не доходит.
    Думаю ответ кроется в настройках самих МВ110, в параметре Задержка ответа по RS485. Может быть кто то даст рекомендации. Все приборы на столе около друг друга. Скорость 38400.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Проверьте состояние перемычки Х2 на приборах МВ (мануал, Приложение Б, стр. 46). У меня были случаи, когда эта перемычка стояла в положении "Заводские настройки". В Конфигураторе приборы виделись, настраивались, все запоминалось, но работали с другими девайсами только по заводским настройкам (9600, адрес 16) независимо от того какие я прописывал скорости и адреса.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Мутная работа c "enabl". Например:
    Код:
     enabl := TRUE;
     END_IF
     IF err <> 0 THEN
     enabl := FALSE;
     END_IF
    Код:
    enabl := err = 0;
    Если
    Код:
    master1: BYTE:= 0;
    заменить на
    Код:
    master1: BYTE:= 1;
    эффект какой ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    ПЛК110 - М02?
    Прошивка какая ?
    Иногда помогает таймаут между запросами.
    ЗЫ
    А enabl - это с сайта пример, видимо.
    Не отписался по вопросу, уезжал. Вопрос решен. Проблема была именно в настройках таймаутов в самих приборах. Начал их менять и второй прибор начал отвечать.
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    от S.A.D. в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  4. Опрос ПЛК160 по Modbus TCP с двух ПК.
    от Фаттахов Ринат в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 15:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
