Даже не знаю в какой теме задать интересующий меня вопрос.
Столкнулся с такой задачей впервые.
ПЛК 110-30V2 опрашивает датчики (температура-влажность) по RS 485 (modbus) .
У датчиков есть внутренняя память,в которую записываются около 1000 последних измерений(родной программой эти значение можно считывать.Описание протокола тоже есть).
ПЛК ,через OPC DA сервер передает значения в СКАДА.
Вопрос можно ли реализовать опрос датчиков,а именно архивных значений ,контроллером?
Опрос нужно выполнять в случае потери связи или отключении СКАДА.Т.е после восстановления связи нужно в СКАДА "подтянуть" значения записанные в память датчика,и эти значения должны совпадать по времени с временем потери связи.
Ответить с цитированием
