Вопрос 1
Итак имеем счетчик импульсов СИ8
необходимо измерять длину продукта, передвигающегося по конвейеру
необходимо через каждые 2 метра продукта запускать линию резки этого продукта.
На приводе конвейера имеется шестеренка. через подсчет количества зубьев которой прошедших мимо дачика и собираемся мерить длину этого продукта
Ширина зуба 2 см
толщина вершины зуба 2 мм
высота зуба 15 мм
Датчик распологается сверху зуба (конструктивная особенность аппарата, иначе никак) на расстоянии 5-10мм (можно регулировать)
В минуту мимо датчика проходит примерно 2-10 зубъев шестеренки
Обеспечит ли подсчет необходимомго числа зубъев шестеренки при таких условиях датчик пр-ва Овен:
ВБ2.18М.53.8.1.К
Также вопрос с какой длиной штатного кабеля поставляется данный датчик
Вопрос 2
имеем контактные конечные выключатели в качестве датчиков крайних (левого и правого) положений механизма.
При достижении крайнего положения конечным выключателем рвется цепь питания промежуточного реле, контакты которого разрывают цепь пускателя эл.привода
Контакты выключателя соеденены в цепи катушки промежуточного реле R4-2014-23-5230-W11 (220В)
Из за ударного воздействия на эти конечные выключатели срок их службы весьма ограничен
Возможна ли замена этих контактных выключателей на индуктивные датчики пр-ва Овен:
ВБ2.18.75.8.8.4.К
Буду очень благодарен за ответ производителей данных датчиков.
по результатам ответа будет принято решение по закупке необходимого оборудования
Ответить с цитированием
