Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    По умолчанию СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    Вводные данные:
    CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 + CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 + все что можно было со страницы загрузки
    СПК 107 прошивка 3.948
    Таргет СПК107 3.5.4.26
    Версия COM-устройства 3.4.0.0
    Версия Master 3.5.4.0
    Версия Slave 3.5.4.0
    Пытаюсь сделать СПК мастером для siemens S7-224. У сименса все по мануалу. Скорости-настройки перепроверил 100 раз. 40см кабеля с терминаторами - ошибка исключена. номер СОМ порт +1 как по мануалу.
    По итогу сразу после старта на слейве красный треугольник и все. COMM показывает одну посылку. Повторы включить не могу т.к. этот пункт серым цветом на 3.5.4.0. Проект голый, только модбас и все.
    Прошу помощи. с Codesys раньше работал, но таких проблем не наблюдал никогда ранее. С Овен, к сожалению, ранее не работал. Читал что некоторым помогло использовать слейв 3.5.5.0, но у меня такого нет.
    Вам следует использовать Modbus Master версии 3.5.5.5 - в нем галочка Автоподключение доступна.
    Эта версия входит в состав дистрибутива среды CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, которую следует использовать для программирования "старых" (без Ethernet) СПК1хх:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...SP5_Patch5.zip
    Спасибо, так по крайней мере повторы от СПК пошли Жаль что сименс не отвечает. Ну зато полдела сделано.
    UPD: линии данных у сименса и овен пришлось соединить кроссом. я так и не понял у кого они наоборот. может кому-то пригодится.
    Последний раз редактировалось vavan_bonus; 16.06.2019 в 10:46.
  1. СПК107 + ТТМ-2-04-02 modbus
    от glider80 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 14:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  3. SCADA WINCC от SIEMENS и Modbus Universal OPC
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 13:56
  4. Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    от Polluks в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:42
  5. ПЛК63 и Siemens по ModBus RTU
    от Viktor_13 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 12:05
