Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ПР200 проблемы работы с RS485
    По умолчанию ПР200 проблемы работы с RS485
    Написал программу для станка рез на мерные заготовки. Используется энкодер 1024имп/об модключен он через модуль ввода вывода. Все настроуки связи сделаны как в описании и примерах. Программа написана в версии 1.9.131.11335. При опытах на столе не происходит считывание счетчика модуля RS485 на модуле мигает значит связь есть но не читается. На эмуляторе программа работает. Программу прилагаю. Доэтого с интерфейсами на ПРках не работал. Направьте в нужную сторону.
    Андрей Посохов
    Гость
    Здравствуйте!
    Какой модуль используете? Сам энкодер правильно подключили?
    Так же, стоит иметь ввиду , что минимальное время цикла на ПР200 это 1 мс.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    9,896
    Ну и сколько оборотов в секунду делает энкодер? Уже при одном обороте в секунду модуль не будет считать импульсы!
    Возьмите ПЛК 110-30 и не мучайтесь.
    Модуль МК110-220.ДН.4Р нормально работает с конфигуратором все считает. Максимальная частота при работе не превысит 250Гц. Можно было бы обойтись только ПР но оно не будет считать импульсы с такой частотой. ПЛК110 + понель не устраивает заказчика по цене. Станок будет делаться мелкими сериям для изготовления спецпрофиля и резки на мерные длины. Оборудование куплено и обратной дороги нет.
    12,151
    В настройках опрос регистра мастером 10мс -100гц .А зачем энкодер через модуль ,расстояние какое до ПР? У вас в модуле стоит счетчик ?Используйте энкодер с мерным колесом 1мм\1имп(250имп\оборот). тогда может и успеете считать прям в ПР .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2017 в 11:36.
    Вам или ПЛК110, или счётчик импульсов СИ8.
    Посвятите в тайну опроса модуля с частотой 100гц и как таким образом опросить сигнал с частотой 250 гц?
    Надо сначала думать, а потом покупать.
    9,896
    СПК1ХХ.Д поддерживает на входах до 300 Гц!
    Каково линейное перемещение при повороте вала энкодера на 360 градусов ? С какой точностью надо отмерять ? Какова частота вращения вала энкодера ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.08.2017 в 14:27.
    Добрый день, давайте для начала определимся, не читает значения с энкодера, или вообще никакие значения не считывает с модуля. В ПР и МК настройки связи идентичные четность и т.д, джампер на сетевом интерфейсе установлен в режим Master?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. Какие проблемы с поставкой ПР200 ?
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 20:39
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
