Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Токовый датчик плюс защита по току
    По умолчанию Токовый датчик плюс защита по току
    Добрый день форумчане. Нужна помощь. Пишу программу для управления рукавными фильтрами. Суть такова. Есть 24 клапана (3 секции по 8 клапанов). Есть ручной и автоматический режим. В автомате работает след образом, срабатывает 1 секция и далее поочередно хлопают 8 клапанов потом срабатывает 2 сеция и таже поочередно хлопают 8 клапанов и так далее и так бесконечно. В щиту будут стоять 11 реле: это 3 реле секции и 8 реле для клапанов. Суть в следуещем: есть в схеме токовый датчик, соответственно есть уставка по току, так вот нужно чтобы при превышении уставки ээтот клапан исключался при следующем сработовании. Для наглядности скину файл с программой. Там есть блок Контроль аварий.
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 14.09.2019 в 20:09.
    9,773
    Недавно делал(модернизировал) макрос для подсчёта количества единиц в переменной, суть заключается в этом: пишется переменная в промежуточный регистр, с помощью функции шифратора определяется старший бит(номер) и каждый цикл программы в старший(на текущий момент времени) пишется ноль, таким образом программа выполняется количество циклов равным количеству бит в переменной, Вам очень подходит, только придётся создать переменную, где биты соответствуют клапанам и нужные для срабатывания биты принимают значение "1", нулевые значения бит пропускаются, вот картинка:
    Надеюсь, понятно объяснил свою мысль!
    Вот сделал для демонстрации на 1 секунду клапана включаются по команде пуск, только те, что включены в работу и не в аварии:
    Клапаны.owl
    А аварию можно как-то так сформировать, вот как я делал в одном проекте:
    Ротация 3-х насосов_3.owl
    И извините заранее, не сдержался, зачем Вы эту лабуду везде навтыкали:
    Поменяйте местами импульс включения заданной длительности и детектор переднего фронта и RS-триггер можно убрать, сразу скажу, не смотрел ваш проект, просто открыл, но лабуда сразу бросается в глаза!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2019 в 01:23.
    Только учусь))) Спасибо
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 15.09.2019 в 08:54.
    9,773
    Вот повнимательней посмотрел, RS-триггер и детектор переднего фронта можно(нужно) убрать!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Защита датчик температуры в теплице от солнечных лучей
    от Евгений58 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 18:51
  3. Токовый датчик к ТРМ148
    от Спорягин Кирилл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 07:51
  4. Защита по току на БУСТ2
    от Zakken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 21:46
  5. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:41
