Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Токовый датчик к ТРМ148
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    По умолчанию Токовый датчик к ТРМ148
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    1. Подскажите, какой резистор необходимо подключать ко входу ТРМ148, если к этому входу подключаешь датчик 4-20 мА. В РЭ на ТРМ148 на странице 63 указан резистор номиналом 50 Ом. А на следующей странице номиналом 100 Ом (см. рисунок).
    2. Идут ли эти резисторы в комплексе с ТРМ148.
Название:	РЭ ТРМ148 стр 63.jpg
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Неужели никто не сталкивался?
    А в чем собственно проблема ? Если железо в наличии, то подключите обычный резистор на 50 Ом (можно включить параллельно 2 по 100 Ом) и оцените результат. Если показания будут в норме, то приобретайте точные резисторы на 50 Ом, если показания будут в 2 раза меньше, то значит нужны резисторы 100 Ом.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Пока в наличии нет. Хотелось узнать заранее. Спасибо.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Я как-то ставил 100-омные однопроцентные 0,5 Вт, марку не помню. Без проблем...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Практика показала, что нужны 100-омные резисторы.
  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Токовый задатчик на ПР114
    от КиповеЦ_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 10:48
  3. трм138 и трм148 - внешний датчик холодного спая
    от Антон_К в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 10:11
  4. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Эксплуатация
