Показано с 1 по 10 из 15
Тема: защита по току...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    По умолчанию защита по току...
    Подскажите пожалуйста вариант токового реле. Которое имеет релейный выход и хорошее быстродействие. Мотор 15 -20 кВт, необходимо пропустить пусковые токи и при входе в номинальный режим, выключать мотор при превышении тока на 10-30%. Тепловые реле не подходят по времени срабатывания, автоматические выключатели и мотор-автоматы...по размерам. Желательно что то компактное, например трансформатор тока и небольшой блок к нему с релейным выходом. Желательна гибкая настройка на отсечении пускового момента и регулировка порога и времени срабатывания...защита от кратковременных всплесков. Так-же важно, что-бы прибор был распространённым и легко покупаемым...цена пока не важна. Возможно кто то сталкивался с подобными устройствами...посоветуйте.
    ЗЫ. как вариант, это TeSys...но пока с ним не работал...
    12,160
    Трансформатор тока + http://markirovki.info/index.php?opt...d=13&Itemid=32
    11.03.2010
    242
    Цитата Сообщение от smh Посмотреть сообщение
    вы собираетесь вообще отказаться от автоматических выключателей для защиты силовых цепей?
    нет, я хочу включить дополнительный уровень защиты...в действующую установку...
    11.03.2010
    242
    rovki, а где находится производитель...время пока терпит, но чувствую потребуется)))
    12,160
    я аналогичные реле покупал на митинском радио рынке.
    http://www.neobroker.ru/list/o89/r136/2915133.html
    http://www.electroenergetica.ru/
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 18:45.
    11.03.2010
    242
    наверное, в москве проще...я севернее)))
    12,160
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 18:50.
    11.03.2010
    242
    Понял))) rovki а может подскажете, преобразователи тока в напряжение 0-10VDC?
    11.03.2010
    242
    мотор-автомат никак не больше по размерам трансформатора тока!
    спасибо, просто пытаюсь рассмотреть разные варианты....
    12,160
    дорогой ,Pointer.Я нашел вам производителя за пять минут.А трансики попробуйте сами в поисковике. у вас получится.
    только не забудьте что вам нужен для реле тока -ток ,а не напряжение и он AC ,а не DC,так быстрей получится.
    http://mirmsk.ru/t066
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 19:31.
