Написал проект в CoDeSys 2.3 для ПЛК 63. В проекте использую два первых аналоговых входа для измерения температуры. Тип датчика во время отладки «ТС 50М 1.426». Температуру прибор в он-лайн режиме в CoDeSys показывал. А также выводил её на экран.
Так как на объекте тип датчика 4..20мА, соответственно поменял в настройках Codesys. Но эта настройка не помогла. Задействованы у входа контакт 2 и 3. Меняли полярность , мало ли что в итоге ошибка.
Помогите, что делаю не так?
Ответить с цитированием
