Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК110 и UDP
    07.05.2019
    Уфа
    10
    По умолчанию ПЛК110 и UDP
    Здравствуйте. Имеется ПЛК110-30 Р-М и стороннее устройство с Ethernet портом. Порт работает в режиме UDP только на передачу результата измерений.
    UDP пакет состоит из 8 байт заголовка и 6 байт данных, причем 4 байта одно число и 2 байта другое. Вопрос: как получить UDP пакет и выделить из
    него 2 последних байта? IP и порт передачи известны...
    10,664
    можно сделать по моему выложенному примеру или найти КДСовскую бибку tcpudplib.lib тоже гдето ранее выкладывал
    07.05.2019
    Уфа
    10
    Спасибо. Попробую.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
