Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)
    По умолчанию Modbus на RS-485 ошибка 81 только на RS-485-1 ПЛК110[М02] (ПЛК110-24.60.Р-М)
    Использую порт через конфигуратор.
    Почти всегда присутствует ошибка 81 при подключении пары устройств через порт RS-485-1 (изредка идёт корректный обмен). Переключаю и перенастраиваю на RS-485-2 с теми же параметрами - всё нормально (хотя изредка и там ошибка проскакивает).
    Пара устройств (модули ICP-DAS) подключены без терминаторов на расстоянии 0,5 м от контроллера, 115200, 8 бит, чётность, 1 стоп, RS485, RTU, Framing time 0.
    Опрос произвожу через 50 мс.
    Экспериментировал со всевозможными вариантами времени опроса, фрейминга, таймаутов и прочего.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 0.3.64
    Need Target version >= 3.10
    Compiled: 11:15:40 Nov 8 2016
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:F9:DF
    IP 192.168.0.110
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    На старой версии ПЛК110 обмен работает исправно на любом из RS-485 портов.
    Сталкивался кто-нибудь с таким?
    1. терминаторы всё же нужны.
    2. ICP - физ. slave или master-а?
    P.S.
    все же обновитесь на 0.3.66, в 0.3.64 есть крит. ошибка.
    P.S.
    1. Ок, попробую с ними.
    2. ICP - слейвы.
    А таргет свежий где можно найти под 0.3.66 ? В readme рекомендуется "таргеты версии 3.12 и выше", а нахожу только 3.10.
    У меня тоже косяк с RS485 (обоими), modbus master работают только на скорости 28800 и выше. На остальных скоростях ПЛК постоянно перегружается.
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Compiled: 11:10:53 Nov 8 2016
    MAC 6A:77:00:FF:E6:E9
    Может дело в прошивке, где скачать новую VERSION 0.3.66? На сайте VERSION 0.3.64.
    Здравствуйте.
    Скачать можно здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....14520&page=116
    На сайте появится чуть позже.
    А targets новые рекомендуемые выложены где-то? Пока не нашёл...
    На данный момент нет необходимости в обновлении target-файлов. С прошивкой 0.3.66 используйте версию target файла 3.11.
    syslibcom - и слова "версия, target" просто забудутся.
    Раз реализован механизм, облегчающий жизнь, то, я считаю, нужно его использовать. До тех пор, пока он позволяет реализовать необходимое. А для более сложных вещей уже можно делать дополнительные изыски.
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Контроллер ПЛК110-24.60.К-М[M02], Зав. №54219161232265415. Дата выпуска 22.12.2016.
    Прошивка 0.3.64.
    При подключении сразу начались проблемы с интерфейсами RS-485 (обоими). Постоянно появляется ошибка 81. На RS-485-1 частота появления ошибки на порядок больше, чем на RS-485-2 (см. рис). (На каждом интерфейсе висят по два сервопривода DELTA. На каждом устройстве опрашивается около 10 регистров. По рекомендации техподдержки пробовали менять параметр framing time (0-100 ms) результата нет. Длина линии связи 1 метр MAX. Терминаторы пробовали ставить, скорость обмена уменьшали до 9600- ничего не меняется.
    На контроллере ПЛК110-24.60.К-М старой модификации, опрос проходил без ошибок. (более 30 регистров на чтение-запись на каждом приводе).
    Для теста соединили 2 ПЛК110-24.32.К-М[M02] по RS-485. Прошивка 0.3.53. Обмен идет с ошибками.
    Для Филоненко:
    Обращался в техподдержку (заявка 14260) Отправлял им мониторинг обмена и тестовый проект.
    По мониторингу видно, что 16(10h) команда формируется не полностью. Нет последнего байта CRC.
    Вопрос пока не решен.
    Перепрошивка на 0.3.66 результатов не дала.
    Последний раз редактировалось dima64; 26.01.2017 в 12:31.
    10,663
    а помоему тех поддержка ясно дает понять, аж в этой теме пишут
    P.S.
  1. плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
    от MPEG1397 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.09.2025, 05:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
