Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Обновления сервиса
    По умолчанию Обновления сервиса
    Всем привет
    Завтра с 7:00 до 9:00 мы будем обновлять сервис OwenCloud.
    В это время возможны перебои в работе.
    Мы постараемся провести обновление как можно быстрее.
    Список изменений:
    1. Добавили шаблоны Modbus для продукции Овен.
    2. Для протокола Modbus:
    а) добавили «множитель» (коэффициент умножения значения параметра) и «точность» (количество знаков после запятой).
    б) добавили просмотр и управление списком категорий параметров. Распределение параметров аналогично дереву объектов.
    3. Добавили экспорт отчёта в Excel для вкладок "События", "Аварии" и "Текущие параметры"
    4. На графиках теперь отображаются начало и окончание событий
    5. В отчётах отображается структура дерева категорий у параметров
    6. Добавили навигацию по списку устройств на Главной странице
    7. На Главной странице добавили просмотр списка устройств и категорий
    8. Добавили переход в основные разделы системы со страницы "Администрирование"
    9. Добавили категорию в профиль устройства и на страницу "Администрирование"
    10. Исправлены ошибки, про которые вы нам рассказывали.
    После обновления рекомендую в браузере нажать "CTRL+F5".
    А ещё мы обновили Руководство Пользователя:
    По умолчанию Обновление сервиса OwenCloud
    Всем привет!
    Команда OwenCloud подготовила обновление облачного сервиса.
    Список изменений:
    1. Добавили запись значений в прибор по шаблону.
    2. Исправили ошибку авторизации через мобильные браузеры
    3. Исправили ошибку, когда не применялась смена типа параметров (оперативный, конфигурационный, управляющий)
    4. Добавили всплывающую подсказку для сетевого идентификатора
    Запись приборов по шаблону:
    • Позволяют сделать кнопку для записи в прибор подготовленного значения
    • Добавляет возможность записать группой несколько параметров
    • Даёт возможность сделать запись в несколько приборов одновременно
    Запись по шаблону полезна, когда
    • Нужно одновременно включить/выключить однотипные установки
    • Записать уставку в многоканальные приборы
    • Организовать алгорит работы системы из нескольких приборов
    Вложение 36393
    Вложение 36394
    Информация по работе с шаблонами добавлена в руководство пользователя:
    • Тип файла: png pic1.png (59.2 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png pic2.png (39.7 Кб, Просмотров: 28)
    Всем привет!
    Следующее обновление OwenCloud будет развёрнуто 1 июня.
    Возможны перебои в работе с 7:00 до 9:00, но мы постараемся закончить быстрее
    Изменения:
    1. Добавили функцию изменения порядка чтения регистров. Доступно для типов данных: float, uint32, int32, double,
      uint64, int64
    2. Изменили отображение данных в таблице: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Похожий механизм сейчас в мобильном приложении
    3. Изменили отображение данных в логе событий: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Добавили выбор сортировки в хронологическом порядке
    Автоопределение модулей Мх210:
    • Новый тип подключаемых устройств - Мх210
    • OwenCloud самостоятельно распознаёт модификацию модуля Мх210 и загружает актуальную карту регистров
    • Бесшовный архив. Если модуль Мх210 потерял связь с OwenCloud, то параметры будут накапливаться во внутренней памяти Мх210. Когда связь восстановится, данные из памяти модуля Мх210 будут загружены в базу данных OwenCloud. Данные при этом не будут потеряны.
    Вложение 37491 Вложение 37492 Вложение 37493 Вложение 37494
    Всем привет!
    Завтра будет развёрнуто следующее обновление OwenCloud.
    Изменения:
    1. Добавили функцию разбора битовой маски
    2. Увеличили максимальное время опроса до 24 часов. Раньше было 5 минут
    3. Добавили настройку задержки появления ошибки "прибор не на связи".
      По умолчанию задержка 5 минут, можно увеличить до 24 часов
    4. Модули Мх210 теперь синхронизируют время с облачным сервисом
      Классика: нажмите CTRL+F5, чтобы убрать артефакты интерфейса
      Вложение 37981 Вложение 37982
    Всем привет!
    Завтра, 23 октября, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 9:00.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за час.
    Когда работа будет завершена - мы напишем на форуме.
    Зачем это нужно
    Обновление добавит функцию "конфигурации".
    Для этого облако научится анализировать состояние конфигурационных переменных.
    Конфигурации создаются автоматически, если изменится значение переменной.
    Сервер хранит 5 конфигураций для каждого прибора.
    Если превысить пять конфигураций - удалится самая старая, её место займёт самая новая.
    Функция доступна всем пользователям.
    Вложение 39378 Вложение 39379 Вложение 39380
    Когда полезна функция "конфигурации"
    • Хранение рецептов
      Теперь облако хранит пять рецептов. Рецепты можно записывать в устройство и переключаться между ними
    • Откат изменений
      Если при настройке прибора были допущены ошибки, можно вернуть предыдущую конфигурацию
    • Замена прибора
      Если прибор вышел из строя и требует замены - облако сохранит настройки устройства.
      При подключении нового прибора - можно восстановить настройки из облака
    Скачать обновленное
    руководство пользователя можно тут:
    По умолчанию Обновление OwenCloud: Мнемосхемы, Codesys 3.5, OPC-UA
    Всем привет!
    Команда OwenCloud подготовила обновление сервиса.
    Это кумулятивный релиз - обновление содержит новые функции и исправления ошибок.
    Список новых функций и исправлений:
    Автоопределяемый прибор: программируемый контроллер:
    Раньше, чтобы подключить СПК1хх к OwenCloud, приходилось вручную вводить карту регистров. Это отнимало время и увеличивало вероятность ошибки.
    Теперь ПЛК ОВЕН, которые работают с Codesys 3.5, автоматически отправляют карту регистров в OwenCloud.
    Функция работает:
    Инструкция по подключению: [ссылка] п.5.11, стр.105
    Поддержка OPC UA:
    У пользователей, которые используют SCADA-системы, появилась возможность получать данные через OPC UA.
    Теперь не нужно устанавливать на ПК отдельный OPC-сервер, чтобы соединить SCADA и OwenCloud.
    Трафик между сервером и SCADA зашифрован по SSL.
    Функция полезна для SCADA, развёрнутых на linux, где не работают классические OPC DA серверы.
    Инструкция по подключению: [ссылка] п.6.2, стр.113
    Исправлено: уведомления по e-mail:
    В июне мы получили много отзывов, что уведомления по электронной почте приходят с задержкой.
    К сожалению, поставщик рассылок ввёл задержку для отправки на почтовые адреса Google, Mail и других почтовых операторов.
    Мы были вынуждены отказаться от сотрудничества с ним.
    Сейчас у сервиса новый оператор массовых рассылок. Теперь уведомления должны приходить без задержки.
    Пример письма о завершении аварии:
    Пометить аварии прочтёнными:
    В списке аварий появилась кнопка "Пометить аварии прочтёнными".
    С помощью кнопки пользователь может проставить пометку о прочтении всех аварий.
    Тестирование: Мнемосхемы:
    В тестовом режиме запущена функция Мнемосхемы.
    В сервис добавили редактор мнемосхем, который позволяет создать визуализацию техпроцесса или конкретного прибора.
    Функция проходит тестирование и доступна ограниченному числу пользователей.
    Постепенно количество пользователей, которым станет доступна функция, будет увеличиваться
    Подробности о тестировании размещены в отдельной теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31701
    Пример мнемосхемы
    Тестирование: Яндекс Алиса:
    В тестовом режиме запущена функция Интеграция с голосовым помощником Алиса.
    Команда OwenCloud разработала навык для голосового помощника Яндекс Алиса.
    С помощью Яндекс Алисы теперь можно:
    • Запустить шаблон на запись
    • Узнать об активных авариях с приборами
    Функция доступна для всех пользователей OwenCloud. Подробности о тестировании будут размещены в отдельной теме.
    Обсудить релиз и оставить обратную связь можно в теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25821
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 14.04.2020 в 13:32.
    По умолчанию Обновление OwenCloud: Тиражирование, Обработчик событий
    Всем привет!
    В этом релизе мы добавили функцию тиражирование и оптимизировали работу сервиса.
    Копирование прибора:
    Функция Копирование прибора позволяет создавать копию прибора в OwenCloud.
    Копирование затрагивает: параметры прибора, сетевые настройки, расположение прибора на карте и список событий.
    При копировании можно настроить: адрес прибора в сети, название прибора и категорию.
    Обработчик событий:
    На сервере обновился обработчик событий. Это позволило уменьшить время реакции на аварийные события.
    Ещё исправили ошибку, когда прибор выходил на связь с облаком, а статус оставался "Не на связи".
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.10.2019 в 11:44.
    По умолчанию Обновление OwenCloud: звуковые уведомления, события объекта, мнемосхемы
    Всем привет!
    Завтра, 15 апреля, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и сбор данных будет работать нестабильно с 6:00 до 8:00​ по Москве.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за полтора часа.
    Когда обновление будет завершено - вы получите оповещение через приложение OwenCloud.
    Обновление добавит в OwenCloud новые функции и устранит недочёты в существующих.
    Список изменений:
    Звуковые уведомления в web:
    Теперь, когда сервис обнаружит аварию, в браузере будет звучать оповещение.
    Звук будет повторяться пока авария не исчезнет или её не прочтёт пользователь.
    Кнопка включения звука расположена в разделе Аварии
    События объекта:
    Событие объекта - новая функция в сервисе.
    Функция позволяет создать уведомление сразу от нескольких приборов.
    Например, если вы контролируете температуру в трёх точках, то аварию можно настроить вот так:
    Авария, если (ТемпТочка1 > 60 градусов) и (ТемпТочка2 > 60 градусов) и (ТемпТочка3 > 60 градусов)
    или так:
    Авария, если (ТемпТочка1 и ТемпТочка2 и ТемпТочка3) > 60 градусов
    Настроить События объекта можно в меню Администрирование
    Иногда возникает необходимость получать уведомления только в рабочее время
    Для этого, в редакторе События объекта добавили настройку График срабатывания.
    Например, уведомления можно получать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00
    Активные События объекта выведены в отдельное окно, справа от обычных аварий
    По клику откроется список активных событий объекта
    Экспорт в Excel:
    Для настройки Экспорт в Excel сняли ограничение на одновременную выгрузку данных за 14 дней.
    Теперь вы можете одним файлом выгрузить показания за последние 90 дней.
    Битовые операции в событиях:
    В редакторе событий добавили четыре новые функции:
    - побитовое И
    - побитовое ИЛИ
    - побитовое исключающее ИЛИ
    - побитовое НЕ
    Мнемосхемы:
    У пользователей, которые участвуют в тестировании функции Редактор Мнемосхем открылась возможность управления приборами через мнемосхемы.
    Для этого в редактор мнемосхем добавили элемент Шаблон на запись.
    С помощью этого инструмента можно изменить значение одного или нескольких параметров в приборах.
    Кроме того, были исправлены многочисленные ошибки в работе мнемосхем.
    Оставить отзыв о работе функции можно в теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31701
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 16.04.2020 в 11:10.
    Всем привет!
    1 октября 2021 года мы произвели обновление облачного сервиса OwenCloud.
    Теперь компания ОВЕН предоставляет возможность работы с облачным сервисом OwenCloud физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
    Для перерегистрации всех желающих на работу как юр лицо - мы продлили Переходный период до 8 октября 2021 года.
    Также напоминаем, что клиенты, находящиеся на Переходном тарифе, после 8 октября 2021 года автоматически переведутся на Базовый тариф, при этом:
    • данные от приборов будут опрашиваться с периодичностью 60 сек;
    • количество конфигураций сократится до 2.
    Подробнее о предоставлении сервиса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
    Услуги сервиса OwenCloud для физических и юридических лиц осуществляются по общей односторонней оферте, опубликованной на сайте сервиса https://web.owencloud.ru/site/agreement.
    Тарифы для юридических можно посмотреть здесь - https://owen.ru/news/ob_okonchanii_perehodnogo_perioda.
    Новые клиенты при регистрации выбирают тип профиля – юридическое или физическое лицо, указывая необходимые данные в форме регистрации.
    Клиенты, зарегистрированные как физические лица или клиенты интеграторов, желающие работать как юридические лица, направляют запрос на почту owencloud@owen.ru с приложенной карточкой предприятия:
    Юридическое название организации
    ИНН
    КПП
    Юридический адрес
    Почтовый адрес (для отправки оригиналов закрывающих документов)
    e-mail (для отправки счетов)
    Номер клиента в системе OwenCloud - указана в разделе Администрирование | Услуги и оплата.
    Порядок работы/оплаты юридических лиц и ИП:
    1) Юридическое лицо или ИП работает по выбранному тарифу по постоплате.
    2) Если выбранный тариф платный, то по истечении 30 дней будет выставлен счет и УПД на оказанные услуги OwenCloud на e-mail для получения счетов, указанный в Профиле группы. Оригиналы документов будут направлены на почтовый адрес, указанный в личном кабинете.
    3) Если юридическое лицо или ИП после работы на платном тарифе изменит тариф, то будет выставлен счет за период использования платного тарифа. Последующая смена тарифа будет заблокирована до оплаты счета.
    4) Для оплаты счета юридическому лицу или ИП предоставляется 10 рабочих дней.
    5) При неоплате счета или частичной оплате в указанный срок клиент будет переведен на Базовый (бесплатный) тариф с соответствующими функциональными ограничениями, а также будет выставлен счет за дни, которые были даны на оплату предыдущего счета.
    Анна Малыгина
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e-mail: a.malygina@owen.ru
    Всем привет!
    Новый функционал сервиса – Сводный отчет
    Сводный отчет позволяет выводить ключевые показатели работы объекта (от разных приборов)
    за определённый период времени, учитывая заданные условия для расчета и условия выделения показателей, такие как:
    • Время работы при определенных условиях
    • Средние показатели
    • Минимальные и максимальные показатели
    • Показатели на начало и конец периода
    и др. функции.
    Подробнее о Сводном отчете.
    Отчеты доступны на платных тарифах.
    Примеры Сводных отчетов в нашем ДЕМО-аккаунте по объектам Электрооборудование, Теплицы, Котельная
    https://web.owencloud.ru/ , выбрав в окне авторизации Демо-вход,
    также в демо-аккаунте есть примеры визуализации объектов и Пользовательских графиков.
    Исправлено: Работа с пользовательскими графиками
    Анна Малыгина
  1. ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80
    от junior в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 07:57
  2. Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
    от Евгений Багаев в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 17:32
  3. Запуск MasterSCADA в режиме сервиса
    от MTven в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 09:07
  4. Качество приборов и сервиса.
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 19:02
  5. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
