Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Номер сервиса 47
    По умолчанию Номер сервиса 47
    Дамы и Господа!
    При создании загрузочного проекта вылезает следующее сообщение
    В чем может быть проблема и как с ней бороться?
    Спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Там же все написано.
    Запустите процесс еще раз.
    Все повторяется уже несколько раз. Не помогает еще раз запустить.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Возможно память не исправна.
    Попробуйте перешить ПЛК.
    Память форматнется.
    Спасибо. Можно ли это сделать средствами Codesys или надо разбирать контроллер, перещелкивать джампер и т.д.?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 11:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 13:00
  3. плк110-60 сервис 47 ошибка 80
    от umikr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:47
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
