Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 131
Тема: Тестирование: мнемосхемы
    По умолчанию Тестирование: мнемосхемы
    Всем привет!
    Мы начинаем тестировать новую функцию в OwenCloud - редактор мнемосхем.
    Мнемосхема - это интерактивная схема, которая отображает состояние прибора или техпроцесса.
    Обычно мнемосхемы применяют в диспетчерских пунктах и операторских панелях.
    Мнемосхемы помогают оператору визуально контролировать состояние процесса и упрощают процесс принятия решений.
    Как выглядят мнемосхемы в OwenCloud:
    Мнемосхема системы отопления частного дома
    У каждой мнемосхемы есть два режима: режим просмотра и режим редактирования.
    В режиме просмотра система отображает мнемосхему, которую уже заранее создал инженер или администратор аккаунта.
    Пока в режиме просмотра можно только наблюдать за системой. Функции записи через элементы мнемосхем будут добавлены позже.
    В режиме просмотра элементы мнемосхемы находятся в двух состояниях: работа или стоп.
    Эти два режима легко отличить визуально - приборы, которые находятся в работе, подсвечены зелёным
    Котёл в двух режимах: стоп и работа
    Кроме зелёной подсветки приборы, которые находятся в режима работа, анимируются
    Анимация насоса в в режиме работа
    Если работа прибора привязана к конкретному значению - оно будет вынесено рядом с элементом лейбл.
    Например, можно посмотреть температуру пола или горячей воды
    Лейбл на элементах мнемосхемы
    Режим редактора мнемосхем:
    Это режим, в котором администратор аккаунта или инженер могут создать новую или отредактировать существующую мнемосхему.
    Режим редактора мнемосхем находится в меню Администрирование
    В режиме редактирования мнемосхемы открывается холст - это основное рабочее окно. Изначально холст пустой. В процессе создания мнемосхемы администратор переносит на холст элементы, с которыми будет работать оператор.
    Холст в режиме редактирования
    По-умолчанию задний фон на холсте - белый. Цвет фона можно изменить или загрузить своё изображение
    Белая рамка вокруг дома - недостаток формата jpg, который не поддерживает прозрачность.
    Загрузите png и рамка станет прозрачной.
    Слева от холста расположена библиотека элементов. Там расположены готовые графические элементы, которые можно использовать для создания мнемосхем.
    Сейчас доступно примерно 40 самых распространённых элементов. С развитием сервиса элементы будут добавляться
    Библиотека готовых элементов
    Если для создания мнемосхемы готовых элементов недостаточно - можно загрузить свой. Загрузить можно стандартные изображения (jpg, png, bmp) или анимированные (gif, svg).
    Мнемосхемы - платная услуга?
    Да, мы планируем сделать доступ к мнемосхемам платным.
    Средства, собранные от продажи услуги, позволяют развивать сервис и оплачивать труд разработчиков.
    Тестирование - бесплатное?
    Да, тестирование бесплатное.
    Сейчас мнемосхемы работают в тестовом режиме: команда OwenCloud ежедневно дорабатывает редактор и исправляет ошибки.
    Тестированием мнемосхем будет бесплатным до следующего крупного релиза OwenCloud. После релиза доступ к мнемосхемам будет у пользователей, которые оформили ежемесячную подписку на сервис.
    Все крупные релизы собраны в этой теме:https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31665
    Тестовый режим мнемосхем включен не для всех аккаунтов. Сейчас мнемосхемы доступны только сотрудникам ОВЕН.
    Завтра, 12 августа, мы откроем доступ активным пользователям с привилегиями Системный Интегратор, а также пользователям, которые участвовали в развитии сервиса.
    ОБНОВЛЕНИЕ: группа для тестирования сформирована. Набор новых пользователей закончен.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.04.2020 в 10:01.
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Завтра, 12 августа, мы откроем доступ пользователям, которые активировали режим Системный Интегратор, а также пользователям, которые участвовали в развитии сервиса.
    Подскажите, как включить режим системного интегратора, чтобы поучаствовать в тестировании - есть несколько живых объектов, хочется разукрасить...
    Инструкция как подключить функцию системный интегратор можно посмотреть документации (стр.54): https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf или в видео: https://youtu.be/aMAKPr7JQOE?t=217
    Как первому комментатору готов сделать бонус - напишите мне в личные сообщения или на почту ваш логин в OwenCloud - в течение дня подключим на него мнемосхемы
    О багах сюда?
    Если да, то сильное не соответствие левой границы холста в конструкторе и в интерфейсе.
    Конструктор
    Интерфейс
    с лева и с верху пиксели установите в ноль и всё устаканица
    А можно, пожалуйста, для особо одаренных поподробнее.
    кружками обвел
    У шкалы в редакторе левая граница -80, часть шкалы просто не видно. А в интерфейсе ее видно всю и она далеко справа.
    Кривовато
    Заливка смещена у всех элементов. Или это фича такая?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 13.08.2019 в 23:36.
    я так то написал что нужно поставить для начала, зачем Вы меня грузите тем что стоит у Вас
    Извините. больше не буду.
    В поле Данные нет настройки шрифта. И желательно иметь возможность убрать полностью название параметра и двоеточие.И редактировать выравнивание. И для нескольких параметров сделать возможность выравнивать по левой границе поля данных.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 13.08.2019 в 23:32.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Разбираюсь с интерфейсом . И сразу возник вопрос , а как тиражировать ?????
    Создаю мнемосхему для котла , привязываю её к параметрам котла . Потом Я её должен
    вместе с котлом тиражировать для клиентов , а как ??????
    И еще нет контроля изменения мнемо схемы , даже сохраняю надпись по прежнему появляется надоедает .
    И ещё планируется наличие управления : команды, ввод значения из мнемосхемы , т.д.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.08.2019 в 08:44.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
