Показано с 1 по 7 из 7
Тема: PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    127
    По умолчанию PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?
    Доброе утро! Подключил модуль MУ-110-6У по RS-485 к программируемому реле ПР-200. Все нормально, нареканий нет. Но есть вопрос:
    Если к примеру оборвется связь с этим модулем, то как узнать ПР-200 об этом? Формируется какой либо регистр состояний шины RS-485?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    Добрый день, формируется если Вы об этом заранее позаботитесь, есть пример работы тут с 12 минуты
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12.12.2007
    127
    Не тот пример!
    C 12-минуты ИПП120 и модуль вывода.... Меня не интересует ИПП-120. Меня интересует программируемое реле ПР200 работающее как мастер и управляющее модулем ввода-вывода по 485. В документации ничего не нашел - по потери связи. По идее должен какой то регистр выставиться в какое то состояние, как это делается к примеру в Codesys.
    Не тот пример!
    Тот, ИПП120 со стороны мастера ничем глобально от ПР200 не отличается, скачайте пример из описания, посмотрите как используется флаг статуса и реализуйте это на ПР200, все!
    Вот, в настройках устройства ModBus можно переменную указать:
    Она TRUE, если устройство ОК и FALSE, если устройство не отвечает.
    13,633
    novinky просто откройте в новом окне на самом ютюбе, по заголовку "ИПП120 работа по протоколу Modbus"
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Видео недоступно
    По требованию владельца это видео не воспроизводится на других сайтах.
    Это заморочки youtube, скопируйте ссылку и откройте в новом окне. Про контроль ошибок есть более подробно тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA
  1. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  4. ПЛК100 и обрыв связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
  5. [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:54
