Показано с 1 по 9 из 9
Тема: [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    По умолчанию [ПЛК] Наличие связи по Modbus
    ПЛК выступает в роли SLAVE. Второе устройство - мастер.
    Есть какое-нибудь стандартное средство, чтобы быстро увидеть появилась\пропала ли связь?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Только мастер сети может определить потерю связи (это если стандартно). Ну а так....запустить таймер, время срабатывания - заведомо больше интервала между опросами мастера. При запросе - сбрасывать и заново запускать. Запрос не пришел - таймер сработал. Как-то так
    10,664
    если к стандартным отнести постоянное изменение определенного бита, к примеру мастер всегда устанавливает единицу, а слейв всегда ноль, то тогда средство имеется. Просто слейв перед тем как установить ноль должен проверять находится ли единица по этому адресу, если да то связь есть, а если остался ноль с предыдущего цикла опроса то связи нет
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нет гарантии, что слейв успеет за мастером.
    Беспредметный разговор — надо знать, что за мастер.
    10,664
    это не теория, это работает. Что произойдет если слейв раньше опросит и обнаружит "свои следы" а не мастера, только то что примет решение об отсутствии связи, а насколько далеко это от истины? ПЛК либо со следущего цикла опровергнет свое решение либо связь действительно пропала. Я не расматриваю варианты, когда программист ставит период опроса у масетра в 1s, а в слейве делает подобную проверку каждые 50ms
    Ну на основе одного неправильного опроса не стоит делать вывод что мастер не сделал запрос и не стоит это дело привязывать к простому периоду опроса - лучше сделать счетчик ошибок.
    И я бы сделал так, что слейв ставит случайный байт по какому-то адресу, а по другому адресу его считывает и в случае несовпадения крутит счетчик и, например, на 10-й неверный опрос считает, что мастер умер.
    да я сначала тоже так сделал - мастер ставит 1 а слейв 0. Дело в том что там по условию реле которое включается если подключен мастер(ПК в данном случае) и реле начинает щелкать
    10,664
    Прочитайте про принцип фильтрации быстрых входов, может появится решение такой проблемы. Ведь на самом деле по одному всплеску принимать решение не стоит
    link_tr(CLK:=(pclink=1));
    timerlink(in:=link_tr.q,pt:=t#5s);
    вот так решил проблему. ПК пишет раз в 100мс то "1" то "0". ПЛК воспринимает фронт "1" и пересбрасывает таймер timerlink типа TOF.
  1. МДВВ нет связи по MODBUS
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:35
  2. наличие контроллера
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:02
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  5. как проверить наличие файла
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 12:05
