Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК100 и обрыв связи
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию ПЛК100 и обрыв связи
    Здравствуйте!
    После нескольких раз прошивки ПЛК происходит обрыв связи и лечится это только путем перепрошивки ПЛК. Как избавиться от этой проблемы?
    10,664
    не прошивайте так часто, это вредно. Потерь связи случается частенько. Можно зайти в онлайн не загружая проект, сбросить контроллер либо сразу загрузить новый, либо выйти и еще раз зайти уже с загрузкой проекта
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Благодарю!
    1) По какому интерфейсу обрывы наблюдаются?
    2) Перепрошивать прибор по несколько раз для решения одной и той же проблемы это не выход. Нужно понять когда и почему она происходит.
    3) Как часто обрывы происходят?
    4) Какая прошивка в ПЛК?
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    RS 232
    Обрывы происходят на 2-3 раз прошивания
    Прошивка 2,14
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Заходите через Изернет или USB. RS232 плохо помехи переносит
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Изернет та же ситуация. Через USB не пробовал.
    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    RS 232
    Прошивка 2,14
    А можно уточнить что вы имеете ввиду под термином прошивания?
    Есть понятие загрузка программы, когда вы загружаете в ПЛК проект из Codesys.
    Есть понятие прошивки прибора, когда вы звгружаете прошивку - программное обеспечение самого контроллера.
    Если проблемы при загрузке программы, то тут может быть много разных нюансов.
    1) Проблемы на самом ПК, попробуйте на другом компьютере.
    2) Некорректная программа, которая приводит к сбоям при обмене
    3) Большая/сложная программа, которой не хватает времени цикла по умолчанию - результат вы наблюдаете сами
    4) Проблемы в самом конторллере
    Давайте поступим так.
    Полностью по пунктам опишите, что вы делаете и как, а дальше подумаем.
    На всякий случай приложите вариант вашей программы.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Да, обрыв связи происходит при загрузки программы из КДС в ПЛК.
    Время загрузки программы ~5мин. Проблему частично решил, путем укорачивания кабеля. Теперь обрыв связи происходит достаточно редко.
    При перешивании прошивки ПЛК обрывов связи не происходило.
    "3) Большая/сложная программа, которой не хватает времени цикла по умолчанию - результат вы наблюдаете сами" - что нужно делать в этом случае?
    1) Добавить модуль статистика в конфигурации.
    2) Посмотреть сколько реально ПЛК кушает цикл
    3) При необходимости отредактировать данный параметр.
    Ну например, если вы увидите в статистике значение 21, это значит, что он использует 2,1 мс, округляем до большего -> цикл 3мс.
    А кабель у вас не стандартный получается был? Если так, то проблема вполне обоснована. Если посмотреть РЭ, то там написано длина не более 1,5 метра. А на больших расстояниях на скорости 115200 как минимум вы помех нахватаете.
  1. Нет связи с ПЛК100-24.P-L (Error(#0))
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:10
  2. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:26
  3. плк100-р-м + трм212 нет связи
    от tsysg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:37
  4. МВА8+ПЛК100 нет связи
    от Stranger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 01:58
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:10
