Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Переменная Reset
    По умолчанию Переменная Reset
    Друзья, а подскажите, нужен макрос для точки Сброс - перевожу ее в 1 и через некоторое время она сбрасывается в 0....
    first of all samoletas, babas will be soon...
    не совсем понятно, что вам надо, по подробнее....
    по переднему фронту переменной запускайте таймер, по окончании работы таймера сбрасываете переменную
    Приветствую.
    Ставил я правый фронт потом TON, потом через переменную на входной Резет.
    В цикл какой-то все входит и...самосбрасывается и взводится. Вечный двигатель какой-то)))
    capzap, если пробовал, и все работает, можешь скрин приложить?
    Да, и идея такая - с экрана переключаю переменную Резет в единицу. Через время она сбрасывается в 0.
    Цитата Сообщение от xroi Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    tik(IN:= (foo AND foo<>bar), PT:=T#5s);
    IF tik.Q THEN
    foo:=FALSE;
    END_IF;
    bar:=foo;
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Подаете сигнал на R-trigger. С него на таймер TP. С выхода таймера на переменную Резет.
    4,187
    Без всяких R_ Триггеров
    Вместо TON возмите таймер TOF
    С экрана запускаете TOF, выход которого подключить к переменной Резет
    Так не работает.
    И так не работает.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,948
    Извиняюсь, какая-то надуманная проблема на мой взгляд, вот не думая:
    Наверняка у кого-то получится красивее, это первое, что нарисовалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2016 в 00:34.
  1. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  2. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  4. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
