Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Не работают события
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    По умолчанию Не работают события
    Здравствуйте.
    Примерно с пятницы (5 апреля), не адекватно стали работать события. Т.е не совпадают с фактическими параметрами. Приходили аварийные сообщения с большим опозданием, завершение аварий так же было с задержкой, а некоторые до сих пор не квитировались, хотя параметры давно в норме. Данные обновляются стабильно, т.е связь с приборами стабильная. Это происходит как минимум на 5 приборах, до пятницы все работало нормально.
    П.С. У меня одного такая проблема?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Аналогично заметил в пятницу во второй половине дня . Прибор был выключен после работ проведенных Вами на сервере включил прибор .
    Данные приходят а событие прибор не на связи не завершается . Не завершается.jpg
    Не завершается Авария прибор не на связи.jpg Давнные идут а прибор не на связи.jpg . У шлюза IMEI другой если нужно вышлю .
    Другие приборы (с другими IMEI --лами) не проверял потому что работают и на них не каких событий не происходило .
    Скорей всего произошло после работ на сервере на 100% потому что до этого все работало .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.04.2019 в 08:48.
    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня такая же проблема. С аварийные события фиксируются и устраняются с задержкой около двух часов (Каждый раз новое время запаздывания)
    Спасибо, что обратили внимание, проблему устранили.
    До обеда события, о которых не оповестил сервис, появятся.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 08.04.2019 в 10:07.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Один из 6 приборов, подключенных к ПЕ210, показывается "не на связи" с 04:52 08 апреля (уже прошло 6 часов). На самом деле данные приходят, графики и таблицы заполняются. Прибор - ТРМ200. И ещё не сработало оповещение о событии на одном из приборов, подключенных к ПМ210.
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 08.04.2019 в 11:00.
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Так устранили или нет? Так как до сих пор не пришли сообщения о завершении аварийных событий. Хотя параметры уже как сутки в норме
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Событий сегодня мало, но очередное оповещение пришло вовремя. А вот ТРМ200 всё ещё "не на связи", хотя все данные приходят.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    У меня все восстановилось завершается событие прибор не на связи .
    Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Удалил и заново добавил событие, только так пропала несуществующая авария. Надеюсь это не будет тенденцией.
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Что-то странное с письмами. Сообщения об завершении аварии приходят. Сообщение об начале аварии пришло только одно из 5 событий.
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. Не работают события и аварии
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:42
  3. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  4. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
