Показано с 1 по 6 из 6
Тема: События из OPC HDA тегов
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию События из OPC HDA тегов
    На тренде получаю все значения тега "вибратор" из конфигурации "симулятор" (HDA), а события заносятся в журнал только в реальном времени.
    Можно ли получить все события из HDA тегов OPC сервера Insat с записью в журнал?
    Не совсем понятно про какие события идет речь. Опишите вашу проблему подробнее.
    Если вам нужно формировать архив сообщений на основе HDA, то посмотрите это сообщение:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136673
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 03.06.2014 в 14:55.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    События аналогичны http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17448 только не кратковременные.
    Пример меркурия просмотрел. Только там у него загружаются, как я понял, свои архивы. Мне нужны теги из OPC Insat HDA. На их основе организовать сообщения в журнале (например: вкл-выкл установки, превышение параметра и т.п.).
    Дело в том, что я не программист и мне сложновато разобраться со скриптами.
    Без скриптов данную задачу не решить.
    Пользователь из этой темы как раз решает именно эту задачу - из HDA формировать архив сообщений.
    Ниже у нас есть пример как получить в скрипте архив из HDA, чтобы потом можно было на основе него генерировать сообщения.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137117
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Спасибо, я это уже читал. Только я не программист и мне трудно разобраться со скриптами.
    Скажите куда что подать и что я должен получить.
    Просто "подать" не получится - скрипт нужно адаптировать под задачу (например при каких значениях нужно сформировать сообщение и какой должен быть текст сообщения).
    Посмотрите код из указанного примера - каждая строчка кода закомментирована.
    Непосредственная генерация сообщения происходит в строчках:
    project.AlarmManager.OnFBEventTimed(alarmId, text, -1, (short)EventStatus.EventOn, (uint)OpcQuality.Good,TimeStart);
    project.AlarmManager.OnFBEventTimed(alarmId, text, -1, (short)EventStatus.EventOff, (uint)OpcQuality.Good,TimeEnd);
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. Запись в HDA тег
    от SokolovS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 17:28
  3. Datarate 2.5+ Проблема с добавлением тегов ОРС-RS232
    от rvint в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:19
  4. Запись значений из OPC сервера в ПЛК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 12:32
  5. Не приходит архив из OPC Lectus
    от Евгений Попов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 09:48
