Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не работают события и аварии
    По умолчанию Не работают события и аварии
    Добрый день
    Не работают создаваемые события. Пробовал с разными параметрами и разными выражениями условий, но события (даже аварийные) не появляются. Прибор на связи, параметры читаются исправно
    Мы в курсе проблемы и предупредили о задержках вот тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post293589
    Ок Спасибо, ждем-с
    Маленькое замечание если можно - В настройке событий в выражениях мне думается было бы лучше отображать Название параметра а не его код. Так было бы информативнее
    А вообще хороший проект, спасибо.
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Ок Спасибо, ждем-с
    Готово. Сервис работает в штатном режиме.
    Если я правильно понял, то в меню события отображается Название Параметра и Код параметра.
    При редактировании события параметры отображаются для подстановки в виде названия и кода, совершенно верно. Но в поле выражения события отображается только код параметра. И в списке событий в поле выражение то же только код. Мне думается что не удобно.
    И кстати я попробовал редактировать выражение события при числе параметров около 100 - довольно не удобно, список очень большой получается и листать туда сюда долго. Может в списке параметров шрифт сделать помельче, или убрать код параметра чтобы каждый параметр только одну строчку занимал а не две при длинных названиях , или окошко редактирования события побольше сделать и соответственно окошко списка удлинить?
    Последний раз редактировалось razv; 26.11.2018 в 05:04.
    Создал параметр, не читаемый и не записываемый, чтобы отображать его на графике и видеть ноль градусов
    Так вот отображается он странно, только в том случае если на графике отображаются события, причем показывается в этом случае от события до события. Если отображение событий отключить то этот параметр вообще не показывается.
    Не плохо было бы в параметры параметров было бы добавить еще сдвиг (плюс/минус фиксированное значение). Тогда можно было бы кроме прочего рисовать на графиках пороги для значений параметров и наглядно было бы видно как они (параметры) себя чувствуют
    img-2018-11-26-12-06-44.pngimg-2018-11-26-12-07-20.pngimg-2018-11-26-12-09-34.pngimg-2018-11-26-12-10-59.png
    Последний раз редактировалось razv; 26.11.2018 в 09:08.
    Здравствуйте.
    Спасибо за багрепорт. Относительно сдвигов и порогов - тоже добавим в трекер для дальнейших доработок.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  2. Отчеты: события.
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 15:01
  3. События из OPC HDA тегов
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  4. избранные события в Opm 1.2
    от voffan в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:58
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
