Показано с 1 по 9 из 9
Тема: События
    По умолчанию События
    Здравствуйте. Есть такая проблема. У объекта есть два события, события срабатывают по одному параметру. Первое событие сигнализирует, что исполнительный механизм включился, второе событие, что исполнительный механизм выключился. Сообщения от этих событий записываются в журнал. Но при записи этих сообщений в журнал они идут не по порядку. Например если ИМ включился, а потом выключился, то сообщение о включении в журнале выведется вторым номером(во второй строчке). Хотя время срабатывания отображается правильно. Как сделать так, чтобы последнее сообщение всегда отображалось первым(в первой строке) в журнале?
    • Тип файла: jpg 3.jpg (68.8 Кб, Просмотров: 34)
    Нажмите на столбец "Начало"(заголовок), по нему будет идти сортировка.
    Нет, все равно не получается. Возможно дело в порядке следования событий в дереве объектов. Если их поменять местами, то событие отключен будет отображаться первым, а событие включен-вторым номером. Пробовал уже по-разному, но все равно последнее активное сообщение отображается вторым номером.
    Последний раз редактировалось Dima1991; 18.05.2016 в 16:10.
    Посмотрите, у вас для "начало" стоит 1 или 2 ? В данном примере 1 у "Конец", 2 у "Начало"
    Стоит 5 и 6, на единицу не возвращается
    Добавьте все колонки возможные колонки для данного журнала и посмотрите, где остальные 4 фильтра.
    Спасибо, получилось, только слишком мудрено придумано) получается чтобы например понизить номер с 4 на 2, нужно щелкнуть по более низкому номеру, по тройке, а потом по двойке.
    Так если на начале 2, а конец 3 стоит по кому будет Журнал сортироваться ? цифру 1 найти не могу
    Значит этот столбец скрыт - включите его видимость.
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. Отчеты: события.
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 15:01
  3. События из OPC HDA тегов
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  4. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  5. избранные события в Opm 1.2
    от voffan в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:58
