Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Trial-версия Master Scada 3D
Древовидный режим
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    По умолчанию Trial-версия Master Scada 3D
    Создал отдельную тему для вопросов по Trial версии, т.к. не нашел подобной. Если такая тема уже есть - то ее можно объединить с ней.
    Пытаюсь решить следующую задачу:
    Уже имеется опыт работы с Master Scada RT32 (бесплатной без ограничения времени использования), и платной, на 500 точек. В обоих случаях связь обеспечивает новый сервер ОРС от Овен, через облако Овен.
    У OPC сервера ОВЕН нет поддержки старой заслуженной системы Windows XP.
    Стоит задача на ноутбуке с Windows XP связаться с прибором по RS-485 c протоколом Modbus RTU, чтобы поработать в командировке.
    Сейчас "обкатываю" задачу на компьютере с операционной системой поновее.
    Система это:
    1) Программируемое реле ПР200 - обеспечивает симуляцию ведомого устройства, дает 3 сигнала - 1 целое 16-битовое и 2 вещественных.
    2) Trial-версия MasterOPC Universal Modbus Server, версия 4.2.9, - обеспечивает опрос данных;
    3) Тrial-версия Master Scada 3D, версия 3.9.0.5294 - для визуализации.
    Trial-версии взяты с диска, полученного с платной Master Scada 3D на 500 точек.
    Для ОРС-сервера создана конфигурация, опрашивающая через СОМ-порт 3 сигнала с ведомого ПР200 - данные успешно опрашиваются, значения сигналов достоверные;
    Создан проект для Master Scada 3D (были разные варианты, сейчас максимально упростил).
    Переменные ОРС-сервера дерева системы привязал к переменным дерева проекта, типы соответствуют. Создал стартовую мнемосхему, на нее "вытащил" один из сигналов, целого типа, в виде стрелочного индикатора.
    Из среды разработки запустил проект на исполнение. На мнемосхеме наблюдаю перечеркнутое красным крестом изображение стрелочного индикатора. Как требуется, перехожу к окну автоматически запущенного вместе с проектом ОРС-сервера и запускаю его на исполнение.
    На экране мнемосхемы ничего не меняется, через некоторое время появляется всплывающее сообщение:
    Ошибка при опросе состояния OPC сервера: InSAT Modbus OPC Server DA
    Операционная система Windows 10, при установке использовал папки программы не внутри Program Files, а в корневой папке диска С, учетная запись, под которой работаю - запись администратора.
    Что-то сделал не так? В чем может быть причина отсутствия штатного взаимодействия между trial-версиями SCADA и ОРС?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 02.04.2019 в 15:19.
  1. Бесплатная версия MASTER SCADA
    от Павловский Игорь в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.04.2026, 08:07
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Сетевая версия SCADA
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 16:47
  4. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:48
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
