Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сетевая версия SCADA
    Exclamation Сетевая версия SCADA
    Задача: сетевая мастерскада на 2 пк, щит управления с переключателем.
    переключателем выбирается пк,который будет мастером для контроллера.
    проекты скады на двух пк одинаковые,подскажите как реализовать,спасибо.
    Требуется чтобы только одна скада могла вести опрос? Или нужно блокировать управление?
    Какой используется контроллер, ОРС сервер?
    Обе скады должны отображать,но управление ведется только с той,которая выбрана переключателем.
    MASTER MODBUS OPC SERVER. контроллер modicon 340 (shneider electric)
    Последний раз редактировалось Columbariy; 27.03.2013 в 10:42. Причина: уточнение
    Опишите подробнее вашу конфигурацию сети. Один компьютер является сервером, а второй получает от него данные по сети? То есть проект сетевой?
    По каким причинам требуется блокировать управление?
  1. ПЛК110-60 сетевая функциональность
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 13:29
  2. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:48
  3. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
  4. версия укт38-в для ас2-м
    от Ansel_V в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:29
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
