Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Точка учёта Меркурий 206
    По умолчанию Точка учёта Меркурий 206
    Добрый день
    В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта
    При Автодобавлении ТУ электросчётчик Меркурий 206 не находится
    Это какая то моя ошибка, или я его могу как то добавить? Если могу, то как, с указанием какого адреса, типа?
    В модуле Контролеры настройки протокола, электросчётчика и опрос выглядят таким образом
    13,446
    Вы кстати пробовали подключиться к любому из счетчиков при помощи штатной программы Конфигуратор от Инкотекс ?
    Она умеет работать поверх TCP, так что для проверки могли бы подключиться.
    Еще один момент, не знаю, учли вы его или нет ? у 206-го счетчика нет встроенного питания интерфейса, он требует внешнего питания 5-9В.
    Конечно пробовал. И 1-а, и 2-ух, и 3-х , и 6-ти, и 8-мизначные нумерации. По всем и через Конфигуратор от Инкотекс и через модуль Контролеры соединяюсь.
    13,446
    При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.
    СИСТЕМА КОМАНД СЧЕТЧИКОВ М206
    Название поля // Условное обозначение // Длина поля (байт) // Примечания
    Поле сетевого адреса // ADDR //4 // После регулировки счетчика значение этого поля устанавливается равным его серийному номеру
    Откуда вы взяли адрес меньше 8-ми знаков ????
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 10:10.
    По умолчанию - 8-мь знаков. Конфигуратор от Инкотекс делает возможным любое количество знаков от 1 до 8. Я стал загоняться, так как не могу найти счётчик в Модуле Справочники и при настройке счётчика 203/206 в Модуле Контролеры программа подсказывает, что надо указать 6-тизначный адрес.
    [QUOTE=melky;301493]При соединении Конфигуратором хотя бы к одному счетчику Меркурий 206 лог в HEX формате можете выложить ? любой программой снифера порта.
    Не получается на форуме вложить файл программы снифера порта (пишет некорректный файлы).
    Может быть сообщите email для связи?
    13,446
    А zip с текстовым файлом лога ?
    Конфигуратор такая скотина, что будет читать счетчик, но не даст ничего поменять при использовании другого адреса. А другими средствами уже не прочтешь. Особо не разбирался как он это делает...
    По умолчанию файл
    файл 1122 1122 1122
    • Тип файла: txt 1122.txt (5.1 Кб, Просмотров: 4)
    13,446
    Это ни о чем, чтением счетчика тут и не пахнет в файле 1122
    По умолчанию Файл
    А вот этот файл
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Не сдвигается точка в параметре F
    от IIeroniux в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:30
  3. Десятичная точка Lectus
    от U_Dimas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:34
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 05:41
