Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение электросчетчиков Меркурий 230 в программе "Меркурий-Энергоучет АИИС КУЭ"
    По умолчанию Подключение электросчетчиков Меркурий 230 в программе "Меркурий-Энергоучет АИИС КУЭ"
    Здравствуйте.
    На текущий момент к серверу подключены 18 электросчетчиков меркурий к компорту компьютера. Конфигуратор видит все счетчики.
    В инструкции расписано как подключить через контроллеры, модемы и тд., а как без модемов, контроллеров в документации этого я не нашел(.
    Подключение к счетчику настраивается в программе в инструментальной среде "EnLogic"? Если да, то для настроек опроса обязательно необходимо выбрать контроллер, которого у нас нет.
    Если есть документация/инструкция или готовый пример скиньте на почту ads-kaluga@mail.ru
    Последний раз редактировалось Gans; 07.03.2017 в 16:03.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    13,508
    Не совсем понятен вопрос, что значит напрямую ? Там не выбирается КОМ порт или что ?
    Здравствуйте, Мелкий.
    В начале надо выбрать контроллер) а у меня его нет.
    В моем случае (Комп)-(преобразователь интерфеса)-(электросчетчик меркурий).
    А на сервере что за приложение установлено ? Если Scada, то нужен OPC-сервер для счетчиков Меркурий. Если приложение самопальное, то надо драйвер самому писать для опроса счетчиков.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.03.2017 в 16:16.
    Программа "Меркурий-Энергоучет АИИС КУЭ" включает в себя и опрос счетчиков. Вот с настройкой это программы и неудобства.
    "Меркурий-Энергоучет АИИС КУЭ" опрашивает счетчики через Internet, т.е. счетчики должны быть подключены к концентратору с GPRS модемом. Счетчики должны иметь интерфейс PLC-I.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.03.2017 в 16:40.
    Это один из вариантов, я натыкался в инете на очевидцев работы системы без инета. Счетчики были подключены через преобразователь интерфейсов к компорту компьютера и все работало.
    Здесь подробно описано: http://www.smart-grid.ru/ru/me/info-me.html
    На том сайте и надо проконсультироваться.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.03.2017 в 18:56.
    Спасибо, Вольд.
    Как раз на этом сайте и брал документацию и инсталяхи программ. Вот сижу читаю, разбираюсь.
    Похоже опрос надо настраивать в разделе "Справочники и журналы" (вот ни когда бы не догадался бы) монитор порта показал что запросы посылаются)
    Буду ковырять дальше.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Спасибо, Вольд.
    Добрый день, все верно, сначала настраиваете модуль "Справочники", далее запускаете сервер сбора данных и, наконец, запускаете модуль Энергоанализ, где уже производите опрос точек учета и формируете графики и отчеты.
    При настройке в модуле "Справочники" нужно выбрать "тип коммуникатора" - прямое соединение и указать канал связи - COM-порт. (порядковый номер ком порта задается в режиме редактирования -кнопка F6 и дальше нужно открыть вкладу АСКУЭ\настройки АСКУЭ\настройки сбора данных)
    Рекомендую в "справочной системе" программного обеспечения посмотреть раздел "настройки проекта АИИС", искать в руководстве по применению.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  5. счетчик "меркурий" и модем
    от dirad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:32
