Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Узел учёта природного газа
    По умолчанию Узел учёта природного газа
    Необходимо заменить 6 аналоговых самописцев на узле учёта природного газа на более современное оборудование. Все сигналы с первичных датчиков - 4-20 и 0-5mA. Одно из главных требований - передача данных в локальную сеть (наличие Ethernet) и период регистрации от 1 секунды с архивированием. Глубина архива - не менее 24 часа. Можно ли реализовать эту задачу средствами фирмы ОВЕН?
    Моно.
    Скачай инструкцию на РМ1, возьми формулу расчета расхода из неё (работает в пределах 1,5% от ВПИ ) и в ПЛК. Для одного учетного узла газа эксперементировал.
    Это был технологический узел.
    Для комерческого узла учета ОЧЕНЬ большая морока. Еще в какой стране применяеш. Возможно что твой узел учета газа надо будет серцЮфицыровать
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В мастер скада есть готовый функциональный блок.
    Узел для внутреннего учёта.
    Насколько принципиально использовать контроллер для этих целей? Реализовывать ГОСТ 8.586.1-2005 и расчет коэффициента сжимаемости AGA NX-19 mod?
    По-моему проще будет использовать электронный корректор СПГ-761.2 (4 трубопровода) с адаптером АДС97 (еще 4 трубопровода). К тому же для корректоров производства ЗАО НПФ "Логика" существует бесплатный OPC сервер. - можете спокойно данные с него использовать в любой SCADA-системе.
    19.06.2009
    Киев
    117
    не создавай себе проблемм с созданием "корректора собственного производства". безопасность при эксплуатации систем газоснабжения вещь довольно ответственная! пускай руководство не жмотится на деньги, экономия может получится обратная при неграмотном проектировании и монтаже! P.s. барьеры искрозащиты поставить не забудь!
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    понаписали много...., а ведь автор задавал вопрос !о замене аналоговых приборов! т.е. как я думаю он понимает что только от замены самописцев, на приборы с каким либо интерфейсом он не получит нормализованный расход газа, его надо будет еще и вычислять, или вообще такой задачи не стоит?
    от овена тут конечно варианты есть, например:
    плк100 + мв110-8ас + скада;
    мв110-8ас + екон134 + скада.
    итд.
    но я бы например, поставил нормальный счетчик-вычислитель который все расчеты делает сам, имеет часовые, суточные и месячные архивы, где есть удобный мне интерфейс и который имеет сертификат.
    наладил опрос его раз в сутки, для считывания суточного архива и забыл об его существовании....
    дороже чем приведенные выше связки не будет, это точно...
