Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не сдвигается точка в параметре F
    По умолчанию Не сдвигается точка в параметре F
    День добрый, имеются три прибора СИ-8:
    31966130902279258 (Б13-019676 2013 год)
    31966130802251037 (Б13-017526 2013 год)
    31966130802251034 (Б13-017526 2013 год)
    Параметр SEC=0 (интереса ради входил в группу C с кодом 33 - эффект тот же).
    Так вот, в группе C - параметр F невозможно изменить положение точки. По кнопке вправо не сдвигается. Если потом нажать ПРОГ, то можно устанавливать любое число и кнопка вправо теперь функционирует, перемещаясь по разрядам. Но в режиме изменения точки кнопка вправо не функционирует.
    Приборов типа СИ-8 у нас имеется не менее 50 единиц, с подобным встречаюсь впервые. Что делать?
    установите множитель и делитель равными 1. после этого установите необходимое положение точки. далее задайте множитель и делитель
    Множитель и делитель изначально равны 1. При этом кнопка вправо в параметре F не сдвигает положение точки.
    Проблему удалось решить следующим образом: установить уставки U1 и U3 таким образом, что бы значения их не превышали двух-трех разрядов (к примеру 99). После этого точка начинает смещаться нажатием кнопки вправо. До этого значения U1 и U3 были равны 1 000 000, точка при этом не двигалась.
    FinL и FinH вроде бы не трогал, насколько я помню.
  1. Десятичная точка Lectus
    от U_Dimas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:34
  2. ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается
    от Pioner-KU в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  5. Сколько стоит точка
    от engineeracytp в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:59
