Есть программа, отработанная с среде кодесус для ПЛК74М, логика работает как надо, в визуализации тоже проблем не наблюдается. При запуске на ПЛК при выводе данных на дисплей есть проблема (на видео во вложении).
Вопрос: косяк в программе и я его в упор не вижу или есть проблемы с прошивкой блока? Прошиваю не я, блока под руками нет.
Проект во вложении.
Ответить с цитированием
