добрый день! при подключении трм-138 к ноутбуку через ас4 не удается получить результаты измерения, хотя связь с прибором устанавливается (через конфигуратор). пробовал менять настройки сети, адресацию - все бесполезно . спасибо за помощь....
здравствуйте!
не понятна фразаесли прибор определяется конфигуратором, значит связь установлена и данные на компьютер поступают.не удается получить результаты измерения
через какую программу вы пытаетесь получить результаты измерений?
при использовании скада-системы орм в окнах прибора отображаются прочерки, что говорит об отсутствии или разрыве датчика. на самом деле датчик физически присутствуеи и исправно измеряет параметр (на цифровом индикаторе прибора присутствует соответствующая информация). при использовании конфигуратора (меню "опрос входов") отсутсвуют данные о значении измеренной величины
Отоброжение зеленых прочерков в ОРМ-скаде. означает отсутствие датчика или о неготовности данных.
можете прислать ваш вариант проекта трм138, считанного через конфигуратор?
E-mail: papulov@owen.ru
Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 14.05.2009 в 15:55.
выслал с комментариями....
Что-то от Вас ничего не пришло попробуйте продублировать на support@owen.ru
