Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передача данных через встроенный модем PLC323. Проблемы с GPRS
    По умолчанию Передача данных через встроенный модем PLC323. Проблемы с GPRS
    Добрый день, уважаемые коллеги и тех.спецы.
    Возникла проблема, над которой бьюсь уже несколько суток.
    Есть данные считанные с RS-485, которые надо передать на статичный IP через встроенный модем ПЛК 323 по GPRS каналу.
    На сколько я понял есть 2 пути, правда 1 вызывает сомнения.
    1. Воспользоваться библиотекой OwenModemLib_v3.5.1.3(GPRS).
    2. Попробовать настроить передачу данных конфигурацией самого плк (Ehternet- modbus_master- modbus_slave).
    Путь номер 2 вызывает сомнения - каким образом он может активировать модем и т.д. и при создании в слейве канала с привязанной переменной - в режиме run плк ругается что шина не подключена.
    В 1 варианте при использовании блока FB_GPRS возникает проблема при загрузке проекта в плк, [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'SYSEXECUTE2__MAIN' ругается вот так. если что библиотека sysexecute подключена в менеджер, хотя она прописана в самом блоке.
    Срочно нужна помощь, мозг уже горит.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Добавь меня в скайпе.. ladimko могу помочь.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    добавил вас в скайп, смотрите
    Тех. поддержка на каникулах(
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  2. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  3. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
  5. передача сигналов через gprs
    от iavlasenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 19:30
