ЗАЧЕМ ТАМ 2, 3 или сколько то ПЛК ?????????????????????????????????7
люди просто звери, просто опрашивать установки и зажигать лампочки.
1. на верхний уровень передавать не надо или может понадобиться ?
например ПЛК100 с ОДНИМ портом Ethernet + 4-х портовый преобразователь Modbus TCP в Modbus RTU понадобится отдать в верхний уровень, добавите коммутатор.
модули вывода для зажигания ламп на 485-й интерфейс ПЛК
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.12.2018 в 13:52.
alex55 - на небольших скоростях при последовательном опросе будет и звезда работать. но это можно протестить.
На концах двух лучей оконечные сопротивления, фактически мастер просто стоит в середине и это по сути та же шина.
Ну не обязательно покупать [удалено], есть представители [удалено] в России, у них железки подешевле.
з.ы. сейчас не надо, а так всегда бывает, что через полгодика упс и не хочу ходить к шкафу, хочу смотреть на экране монитора не поднимая задницу со стула
Можно и простые Ethernet - RS485 преобразователи, и даже не Moxa и не USR даже, только в ПЛК придется писать опрос. Тогда дешевле выйдет.
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.12.2018 в 13:51.
Не через виртуальные порты надо, а через TCP сервер. То есть смотреть возможность работы с RTU поверх TCP, большинство преобразователей Ethernet - RS485 могут работать в таком режиме.
Но это наверное надо посмотреть библиотеки oscat network, есть ли там что для такой реализации ну и уточнить такой вариант работы у техподдержки Овен.
Я почему и предложил вариант Modbus TCP - Modbus RTU, потому что не знаю, можно ли с ПЛК работать с RTU поверх TCP.
Кстати как вариант, самый дешевый промПК на дин рейку с портами RS485 не меньше 3-х и вообще обойтись без ПЛК.
на 2 порта цепляете опрос, на 3-й управление.
[удалено] - вот например, добавить преобразователь USB-RS485 и только в путь...
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2018 в 13:18.
90 ламп, с ума сойти, не проще ПК поставить или панель сенсорную?
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 06.12.2018 в 19:55.
