Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выбор контроллера и периферии
    По умолчанию Выбор контроллера и периферии
    Здравствуйте!
    Рассматриваю возможность создания автоматизированной системы управления для электрохимической системы.
    Задачи одного контроллера следующие:
    1. управление 50-ю аналоговыми устройствами (клапаны, насосы и т.д.)
    2. управление 50-ю цифровыми устройствами (как просто по TTL уровню, так и по интерфейсам RS-485, SSI и т.д.)
    3. связь с другими аналогичными контроллерами по одной шине данных на расстояния около 10м.
    4. связь с другими аналогичными контроллерами по другой шине данных на расстояния около 100м.
    5. желательно работа в реальном времени
    Эти задачи относятся к одному "модулю".
    Модулей может быть N штук.
    Т.е. при установке системы решается, сколько модулей ставить.
    Такие системы (их M штук) должны стоять на расстоянии около 100м друг от друга и иметь связь через общую шину для обмена информацией.
    Структурная схема:
    Таким образом, сейчас стоит задача выбрать такой контроллер-модуль, отвечающий требованиям.
    Подскажите, пожалуйста, какой контроллер и дополнительные модули лучше применить.
    Здравствуйте, SS132
    Под такое количество/входов выходов разумеется лучше всего подойдет ПЛК110 (лицензия «М») + модули МХ110 ввода/вывода аналоговых/дискретных сигналов.
    Не забудте предусмотреть ручное управление (переключатели + кнопки).
    Общесистемная шина - разумеется Ethernet.
    P. S. Постарайтесь реализовать все модули однотипным оборудованием (даже с лишними входами/выходами). Это позволит сэкономить на ремкомплекте + «особенностей» оборудования будет поменьше :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Есть одна проблема, о решении которой надо задуматься в самом начале. В овеновском ассортименте нет никаких модулей под интерфейс SSI. Надо искать что-то от стороннего производителя.
    Здравствуйте Terrano1992
    Модулей ОВЕН с интерфейсом SSI тоже не припомню, но зачем этот интерфейс нужен Вам? У Вас интерфейс SSI на датчиках?
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Если количество станций больше двух, то в качестве мастер устройства лучше брать плк308. То есть мастер 308, где прописана технология взаимодейсвия производственных линий, и n -ое количество плк110, каждый одна линия, автономно работающая в пределах своего участка и получающая общие установки для работы в составе производства от плк 308.
  1. Выбор прибора
    от IGOR7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:36
  2. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
  3. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:25
  4. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
  5. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 19:22
