Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбор Контроллера (ПЛК) для работы с энкодером.
    По умолчанию Выбор Контроллера (ПЛК) для работы с энкодером.
    Нужна помощь специалистов.
    Есть две транспортерные ленты на осях стоят энкодеры (E40H8-2048-6-L-5).
    Скорость ленты регулирует частотный преобразователь.
    Задача.
    Мне нужно синхронизировать эти ленты с определенным коэффициентом.
    Максимально возможная точность.
    Какой программируемый логический контроллер справиться с этой задачей лучше всего.
    Попробую
    Важно понять импульсный или инкрементальный тип энкодера.
    Далее важно как-то рассчитать максимальную скорость движения конвейера
    Далее (несколько раз встречал проблемы) механического сочленения вала энкодера с движимой частью. Погрешности вредны. Желательна шестеренка.
    Далее, учитывая максимальную скорость вращения вала энкодера, рассчитать частоту импульсов.
    Далее, подбирать какой-то прибор, который специально предназначен для работы с энкодером либо ПЛК, желательно раза в 1,5 по возможностям превосходящим по частоте рассчитанные данные.
    Потребуются эксперименты.
    http://lapshinvr.ru/articals/pechat-na-lente.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а почему не использовать 1 энкодер, а 2-й ПЧ сделать ведомым от ПЧ1, с нужным коэффициентом.
    2-й энкодер не используйте или используйте как датчик обратной связи (к примеру), а источник задания аналоговый выход ПЧ1.
    Или к примеру эекодер 1 подключен к обоим ПЧ, к первому, как датчик обратной связи. а ко второму,
    как импульсный источник задания.
    Вообще тут множество вариантов.
    а данных не достаточно.
    что за Пч? откуда задание?
    как энкодеры подключены?
    не понятно.
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.03.2018 в 07:38.
    Уточняющие данные.
    1. Главный энкодер (E40H8-2048-6-L-5 2048 импульсов на оборот) работает примерно на скорости 0.6 оборотов в секунду.
    2. Регулируемый с помощью частотного преобразователя (Schneider ATV312HU22N4) энкодер (E40H8-2048-6-L-5 2048 импульсов на оборот) он нужен для контроля ЧП. Энкодер работает примерно на скорости 1,35 оборотов в секунду.
    Подскажите оптимальный плк для синхронизации (управление ) с помощью частотного преобразователя .
    (сейчас работает на Микроконтроллере ATtiny2313-20PU)
    Последний раз редактировалось AVA_Kursk; 05.03.2018 в 14:27.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЧ поддерживают скорость вращения с очень высокой точностью.
    зачем там еще ПЛК, мне к примеру не понятно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    AVA_Kursk
    ПЛК110[M2] считает сигнал энкодера до 100кГц, думаю этого будет достаточно.
    Если не устроят стандартные модули энкодеров, то в среде Hardella_IDE можно написать свои свои модули высокоскоростной обработки.
    Если энкодеры подключены к частотникам напрямую, то возможет такой вариант:
    1. Считываем по модбасу из первого ЧП нужный параметр
    2. Обрабатываем в ПЛК.
    3. Передаем результат во второй ЧП.
    В этом случае скоростные параметры ПЛК не имеют значения.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  2. Выбор контроллера и периферии
    от SS123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:08
  3. Подбор контроллера для работы по недельным графикам
    от Kirilloff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:22
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
  5. выбор контроллера для координатного стола
    от mednikov_andrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2007, 19:22
