Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Цикл Трм-138
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию Цикл Трм-138
    В руководстве на ТРМ-138 указано что опрос входа не более 1 с. Цикл опроса всех входов какой? 1 секунда или 8 секунд?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    22.02.2013
    398
    8 секунд- логично..
    12.12.2007
    122
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    8 секунд- логично..
    Скорее непонятно. Если последовательно идёт опрос то 8 секунд, а если одновременно то 1 сек. Отсюда и задал вопрос, как там у них это на самом деле.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    1. Советую уяснить , что такое интерфейс RS-485?
    2. Реально при хорошей сети время обмена существенно меньше заявленного. Например, для ТРМ138 оно составляло 0,35 с.
    12.12.2007
    122
    Причем тут RS-485, когда говорится относительно опроса по входов? Прибор ТРМ можно и через 100 мс опрашивать и он будет отвечать. Другой
    вопрос, через какое время будут актуальны данные со входов.
    22.02.2013
    398
    В модулях мв1108а измерения по каналам идут по очереди, а не одновременно, поэтому можно предположить, что и здесь так же.
    12.12.2007
    122
    Я тоже к этому мнению пришел, поэтому видимо для быстрых измерений лучше брать модули с окончанием АС или вообще контрактов с креплением, там вроде как параллельные измерения. Жаль что от Овен никто не ответил.
    в основной массе наших измерителей используется 1 АЦП , который последовательно снимает показания с подключенных датчиков.
    почему в РЭ указана информация по одному входу? - потому что всё зависит от числа настроенных датчиков и их типа.
    отключая датчик вовсе - вы исключаете его из цикла опроса, соответсвенно минус 1 (примерно) секунда за каждый отключенный канал в цикле опроса всех входов.
    также влияет тип датчика - самый долгоизмеряемый тип - сопротивление около 800 мс. датчики тока, напряжения и термопары - примерно 400 мс.
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл программы в ПЛК
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:48
  3. В ФБ ST не компилируется цикл FOR
    от M_321 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 17:22
  4. Главный цикл
    от fzr125 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 05:44
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
