Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Цикл на языке ST
    По умолчанию Цикл на языке ST
    Прошу помочь в такой задаче: Нужно опрашивать датчик давления один раз в 5 секунд и сравнивать с предыдущим значением. Если этот алгоритм реализовать на языке ST через цикл FOR, то как установить время (Опроса)задержки, возможно для этого использовать оператор Delay или есть другие решения? Заранее спасибо!
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    tm1(PT:=T#5s);
    IF tm1.IN=0 THEN tm1.IN:=1; DAT_PREV:=DAT;
    END_IF;
    IF tm1.Q=1 THEN
    IF DAT_PREV>DAT THEN DAT_BOOL:=1; ELSE DAT_BOOL:=0;
    END_IF;
    DAT_REAL:=DAT_PREV-DAT;
    tm1.IN:=0;
    END_IF;
    DAT - текущие показания датчика;
    DAT_BOOL - логическое сравнение двух показаний;
    DAT_REAL - разница между предыдущим и текущим значением;
    tm1 - таймер TON.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Функция-BLINK. По фронту импульса Проводите сравнение значения входа и промежуточной переменной, затем записываете значение входа в промежуточную переменную
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А почему именно раз в пять секунд? Что мешает опрашивать постоянно?
    Забудьте, что вы знали о программировании на ПК. Здесь поток тормозить нельзя.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    А почему именно раз в пять секунд? Что мешает опрашивать постоянно?Забудьте, что вы знали о программировании на ПК. Здесь поток тормозить нельзя.
    Циклы опроса мне необходимы для определения разницы между предыдущим значением с датчика и последующим, таким образом хочу реализовать алгоритм определения момента когда давление перестает расти, не превысит какое-то заданное значение , а именно момент когда перестает расти давление.
    всё что описываете, это должен делать ПИД-регулятор а не Вы
    У меня немного не так, регулирование мне не нужно, мне нужно перейти от аналоговой величины(давление) к дискретной переменной которая будет инициировать запуск устройств. т.е. другими словами такое условие: если давление перестало расти и не меняется в течении скажем 30сек, то я могу запускать устройства, мешалки, шнеки и.т.д.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Тогда всё проще. Надо определить порог значимого изменения и запоминать время, когда такое изменение накапливается. А дальше это время сравнивать с текущим, и если оно, скажем, больше 30 сек, то производить нужные вам действия. Как-то так:
    Код:
    thrs, cur, last: REAL;
    lastTimeStamp: TIME;
    IF ABS(last - cur) > thrs THEN
    	last := cur;
    	lastTimeStamp := TIME();
    END_IF
    IF TIME() - lastTimeStamp > T#30s THEN
    	whatever;
    END_IF
    10,597
    повторюсь, это все работа регулятора, надо просто представлять как себя ведет регулятор когда входная величина перестает изменятся
    А хотя ладно, можете и по формуле искать желаемое
    IF ABS(curr-2*last+last2)>const THEN ; (* что то там *) END_IF
    last2:=last
    last:=curr
    здравствуйте! подскажите пожалуйста как сделать , чтоб давление подавалось (открывались клапаны) заданное количество раз. То есть клапаны открываются на 15 мс и закрываютсяю Цикл не работает
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    CTU TP BLINK RS
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
